Charger un accu S26650
    invite9b14e0ab
    Red face Charger un accu S26650
    Salut !
    Je suis nouveau , une petite rapide présentation :
    J'ai 13 ans , je suis près de Paris , j'adore l'informatique , je suis un programmeur C+/Visual Basic/HTML/PHP/Android/iOS . J'ai commencé la programmation à l'âge de 11 ans .
    Ceci fait , nous pouvons commencer !
    Je compte acheter 2 accu 3.7 Volts de 6800 mAh Li-ion S26650 , je sais déjà que il existe des chargeurs pour ce type de batteries . Mais pour une de mes inventions ( un objet plus avancé ) j'aurais besoin de créer une batterie avec ces deux accus. Bon , dans ce cas pas de problème , c'est pas trop dur.
    | = Pile
    _ = Fil
    - ___________ +
    Voilà un schéma de la batterie que je compte faire avec ces accus. Afin d'avoir 7.4 Volts 6800mAh .
    Seul problème , je souhaite les placer dans un endroit plutôt fermé ( un boitier en Aluminium Brossé ) et je souhaite recharger cette batterie .
    Je ne sais pas comment faire , j'ai quelques idées mais elles me paraissent assez dangereuses . J'aimerais avoir quelques idées et schéma afin de créer un circuit qui
    permettra de recharger cette batterie en toute sécurité avec ( SI POSSIBLE ! ) un témoin de charge .
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Charger un accu S26650
    Bonjour Racaox et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Racaox Voir le message
    Alors tu achètes une batterie 7.4 Volts 6800mAh et le bon chargeur (je crois que c'est courant en modélisme)
    invite9b14e0ab
    Bonjour Racaox et bienvenue sur FUTURAAlors tu achètes une batterie 7.4 Volts 6800mAh et le bon chargeur (je crois que c'est courant en modélisme)
    Salut !
    Merci de ta réponse rapide !
    Disons que j'ai une certaine contrainte de taille à respecter , alors pour le modélisme , c'est un peu trop grand xD
    J'aimerais vraiment avoir ( entre 5 et 8v ) et plus de 6 aH
    invitee05a3fcc
    C'est la même taille ! L'énergie stockée est fonction, pour une technologie donnée, de la masse/volume de l'accu .
    Charger deux accus en série (surtout lithium) va t'amener à un déséquilibre (il faut un circuit électronique d'équilibrage) , donc à une destruction d'une des batteries
    Kissagogo27
    Bonjour, tu peux trouver des circuits de protection pour les monter avec ta batterie, qui éviteront une décharge trop profonde, une surcharge, une consommation trop importante , ensuite pour la recharge équilibrée, il faudra monter un connecteur pour la fonction d'équilibrage existante sur les chargeurs intelligents qui feront le "balancing" pour charger de manière égale les 2 batteries en série
    une recherche avec " Li-ion protection" te donnera plusieurs réponses il y a des circuits tout prêts pour ta réalisation
    pour le montage de la prise de balancing, quelques images sur ce site http://www.01net.com/editorial/57169...z-votre-wi-fi/
  1. Accu 36Volts
    Par invitee7feb656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 10h33
  2. remplacement d'accu
    Par lynyrd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 17h15
  3. Charger un accu sans contact
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 21h08
  4. accu & CO
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2005, 20h55
  5. chargeur d'accu 9V
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2003, 22h03
