Laptop VAIO avec écran PC
    vascochien2
    Bonjour à tous.
    Voici ma question :
    J'ai hérité d'un laptop VAIO avec un écran explosé et j'ai décidé de l'utiliser avec un écran PC puisque le VAIO est équipé d'une prise VGA.
    Seulement voilà : NO SIGNAL .....
    Sachant que le laptop démarre bien , le disque dur tourne ,le processeur chauffe, le DVD grogne au démarrage.
    Sachant que je suis débutant... quelqu'un peut il m'aider ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Laptop vaio avec ecran PC
    Hello!
    Il faut brancher et allumer l'écran externe avant de démarrer le laptop.
    (Futura Sciences)
    vascochien2
    Merci archeos, c'est ce que j'ai fait.
    vascochien2
    Merci archeos, c'est ce que j'ai fait. Toujours pas de signal...
    umfred
    Il doit y avoir une combinaison de touches pour activer l'écran externe (à répéter peut-être plusieurs fois) du genre Fn+F7 (sinon la touche de fonction qui représente un pc et un écran)
    vascochien2
    Oui la touche f7 porte bien unsigle LCD / Ecran mais cela ne donne rien.
    umfred
    tu appuies bien sur les 2 touches en même temps touche Fn et F7 ?
    vascochien2
    J'appuie bien en même temps et ce plusieurs fois.
    vascochien2
    J'ai deux touches à l'exterieur du clavier S1 et AV mode mais j'ignore à quoi elles servent.
    umfred
    Selon la notice d'un vaio, le S sert à lancer l'aide et AV à lancer un logiciel prédéfini dans le logiciel AV launcher.
    L'écran fonctionne sur un autre PC ?
    Si oui, ça semble vouloir dire que le vaio a un problème avec sa carte graphique
    vascochien2
    J'ai un out of range quand je le branche sur un autre ordinateur ! je vais essayer avec un autre ecan.
    vascochien2
    Si, l'écran marche bien!
  1. Plus de retroeclairage sony vaio apres changement ecran
    Par biblos95 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2016, 20h01
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 14h28
  3. Qualité ecran pour Sony Vaio VPC F11 M1E
    Par dileg dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/07/2011, 16h07
  4. Ecran de Laptop instable
    Par invite0c6e70b3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2010, 06h31
  5. PC portable(vaio) redémarre avec ecran noir
    Par inviteb63b3674 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2009, 18h57
