"Il n'y a pas de volume associé à cette partition"
    invitebf47fea3
    Je poste un message car j'ai un problème de disque dur que je n'arrive pas à régler.
    Je m'explique : J'ai récemment remarqué qu'un de mes deux disques durs n'était plus affiché par mon ordinateur. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai trouvé l'origine du problème : le câble SATA s'était cassé au niveau du disque dur. J'ai donc remplacé le câble mais je n'arrive pas à faire réapparaître mon disque dur.
    Il me semble correctement détecté par l'ordinateur puisque je le retrouve dans l'outil "Gestion des disques" de Windows. Il est composé d'une unique partition qualifiée de "Sain (Actif, Partition Principale)". Toutefois, je ne le retrouve nul part ailleurs. Les actions possibles sont toutes grisées à l'exception de "Supprimer le volume" et "Aide".
    Grâce à l'outil diskpart, j'ai également pu afficher cette partition, mais l'outil m'indique qu'aucun volume n'est associé à cette partition.
    A noter : J'ai réussi à afficher mes données avec un logiciel de récupération donc j'imagine que tout est encore là mais je ne sais pas quoi faire.
    Est-ce quelqu'un aurait une idée ?
    Voilà les informations affichées par diskpart :
    Code:
    DISKPART> detail disk
    Crucial_CT480M500SSD1 ATA Device
    ID du disque*: B1FE7926
    Type*: ATA
    État*: En ligne
    Chemin*: 1
    Cible*: 1
    ID LUN : 0
    Chemin d’accès de l’emplacement : ACPI(_SB_)#ACPI(PCI0)#ACPI(SAT0)#ACPI(CHN1)#ATA(C01T01L00)
    État en lecture seule actuel*: Non
    Lecture seule*: Non
    Disque de démarrage*: Non
    Disque de fichiers d’échange*: Non
    Disque de fichiers de mise en veille prolongée*: Non
    Disque de fichiers de vidage sur incident*: Non
    Disque en cluster  : Non
    Il n’y a pas de volumes.
    DISKPART> list partition
      N° partition   Type              Taille   Décalage
      Partition 1    Principale         447 G   1024 K
    DISKPART> select partition 1
    La partition 1 est maintenant la partition sélectionnée.
    DISKPART> detail partition
    Partition 1
    Type   : 83
    Masqué : Oui
    Active : Oui
    Décalage en octets : 1048576
    Il n’y a pas de volume associé avec cette partition.
    Merci d'avance !
    invitee972d474
    Re : "Il n'y a pas de volume associé à cette partition"
    Tu peux mettre une capture de la Gestion des disques ?
    leon19
    Je ne procède pas dans cet ordre mais dans l'ordre suivant :
    Dans une fenetre invite de commande Diskpart ouvre la fenetre avec le compte administrateur du pc
    diskpart> list disk
    affiche les unites disque presents
    diskpart> select disk 0
    1er disque present choisi
    diskpart> list part
    affichage des partitions leur taille et leur position physique
    diskpart> list volume
    affiche les partitions avec leurs noms,la lettre assignee, le systeme de fichier fs, létat de validité ou pas, et l'info d'usage par windows
    chez moi cela affiche aussi le lecteur dvd
    diskpart> detail disk
    nom du modele de fabriquant, son identifiant, le type de bus
    options en cours d'utilisation par windows au niveau global du disque
    Cet ordre detail disk est rejeté avant que j'ai activé l'ordre select
    Bonne journee
  1. Où sont passés les nombres "entiers" "EXIT"? et autres "bizarreries"
    Par Pernelle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/08/2016, 07h16
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. Mon PC est-il infecté ? (suite de "Comment formater la partition système de mon PC ?"
    Par invite2ae6b64a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/03/2008, 17h01
