Problème drivers/Pilote carte graphique AMD RX 570 (8 GO) nitro +d’occasion
    steve6912
    Bonjour à toute la communauté 
    Par avance, je vous remercie de lire et éventuellement me proposer de solution
    Voilà mon soucis, j’ai acheté une carte graphique AMD RX 570 (8 GO) nitro +d’occasion (très peu servi d’après le site et effectivement je l’ai reçu en super état la boite compris) et j’ai aussi par la même occasion complétement changer mon HDD par un SSD Nvme 960 Evo
    Lors de l’installation de windows 10 Pro sur le SSD, ok soucis tout c’est très bien passer (brancher direct sur la CG Acheté)
    Au démarrage, dans le gestionnaire de périphériques, je vois que le pilote de ma carte graphique est reconnu (Noté « RADEON RX 570 séries) mais avec un point d’exclamation jaune, donc normal drivers par installer, et c’est là que les soucis ont commencé…
    Je suis donc allé sur le site du constructeur, et télécharger le logiciel spécifiques pour installer le pilote de ma carte graphique, c’est à dire le programme radeon : « radeon-software-adrenalin-2020-20.7.2-minimalsetup-200714_web » qui indique qu’elle est la meilleur version à installer.
    Le logiciel me suggéré plutôt la version 20.4.2 de may 2020 (Recommander) mais je peux aussi cocher la dernière version (20.7.2 de juillet 2020), je choisis donc d’installer celle recommander.
    Tout se passe bien, les fichiers se télécharge, le pc redémarre, finit l’installation puis redemarre encore une fois en notifiant que l’installation c’est en gros bien passer...
    Mais mauvaise surprise : impossible de changé la résolution, les jeux même pas récent ne tourne pas, et je me rend compte que dans le gestionnaire de périphériques, c’est exactement comme au départ , carte graphique reconnu mais point exclation jaune , et quand je vais dans les propriétés en cliquant droits sur la carte graphique puis dans général, il est marqué dans l’encadré : « Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43) »
    J’ai donc essayé pratiquement toutes les manips trouvé sur google, désinstaller le pilote, réinstaller la version plus récente ect…même résultat
    Ensuite j’ai tenté de télécharger plusieurs version antérieurs, c’est-à-dire celles-ci :
    « win10-radeon-software-adrenalin-2020-edition-20.3.1-mar19
    win10-radeon-software-adrenalin-2020-edition-20.4.1-apr2
    win10-radeon-software-adrenalin-2020-edition-20.5.1-june10
    win10-radeon-software-adrenalin-2020-edition-20.7.1-july9
    win10-radeon-software-adrenalin-2020-edition-20.7.2-july14 »
    Même résultat, j’ai tenté également avec drivers booster, avec smart game booster ect… Toujours pareil !
    J’ai switcher la CG avec celle de mon autre pc une RX 480 sapphire nitro (4 go), et là aucun soucis elle fonctionne direct, et téléchargement du dernier pilote fonctionne aussi direct sans soucis !
    J’ai remis la RX 570 , j’ai même essayer de la mettre sur le deuxième slot PCI express prévu pour, j’ai désinstaller tous les anciens pilote ect.. Fonctionne toujours pas !
    Par désespoir j’ai également tout formater à nouveau, réinstaller proprement windows 10, et tenté de réinstaller les pilotes de ma carte graphique en installant direct la dernière version télécharger sur le site du constructeur, toujours pareil..
    En vain je suis passé par le site drivers cloud, et il m’indique que mon pilote est « mal installer « en gros, et j’ai aussi téléchargé le pilote sur ce site mais cette fois une version pro : » win10-radeon-pro-software-enterprise-20.q2.1-june24 »
    Toujours pareil… La seul chose que je n’ai pas faite et qui peut être lié à l’erreur code 43, c’est de flasher le bios GPU de la carte graphique, j’ai trouvé sur le site de malékal un tuto : « https://www.malekal.com/comment-flas...graphique-amd/ » mais je ne sais pas exactement comment faire pour trouver la bonne « ROM » lié à ma carte graphique..
    Voilà si vous pouvez m’aider ce serait super car là je tourne en rond j’ai toute essayer !
    Merci d’avance !
    Et voilà ma config exacte :
    Version de l'agent 10.0.11.0
    Version de la base 38
    Date de la détection 27/07/2020 11:12
    Nom de la machine DESKTOP-SGEAKJ3
    Système d'exploitation Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎ 2004
    Date d'installation: 24/07/2020
    Processeur Intel Core i7 6700 Cadencé à 3.40 GHz
    Fréquence mesurée (core0): 2.81 GHz
    Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
    Socket: Socket 1151 LGA
    Température CPU (core 0): 38 °C
    Carte mère ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VIII RANGER Rev 1.xx
    Numéro de série (carte mère): 160879911300485
    SKU Number: SKU
    Version du bios: 3802
    Date: 15/03/2018
    Chipset Pont nord : Intel Skylake
    Identifiant de révision: 07
    Pont sud : Intel Z170
    Identifiant de révision: 31
    Mémoire 8 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.07 GHz
    Timings mémoire: 15.0 clocks-15 clocks-15 clocks-36 clocks-2 TT
    Barrette Corsair de 8 Go
    Fréquence maximale: 1.07 GHz
    Bande passante: DDR4-2132
    Carte Graphique Radeon RX 570 Series
    Version DirectX installée: 11.0
    Disque dur Disque dur Samsung SSD 960 EVO 500GB de 465.76 Go
    Réseau Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-V
    Type d'adaptateur: ethernet
    Software Loopback Interface 1
    Type d'adaptateur: Loopback
    Cartes multimedia Intel Corporation 100 Series/C230 Series Chipset Family HD Audio Controller
    Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
    Clavier Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
    GreenAsia Inc. 2.4G RX
    Souris Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
    Ecran(s) LG TV
    Fabricant: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
    Resolution maximum: 3840 x 2160
    Taille de l'écran: 72.3" (160 cm x 90 cm)
    Date de fabrication: 07/01/2016
    Ratio d'aspect: 16:9
    Type d'entrée vidéo: Digital Signal
    Périphérique USB Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
    Version USB supportée: 2.0
    Version USB supportée: 1.10
    umfred
    Re : Problème drivers/Pilote carte graphique AMD RX 570 (8 GO) nitro +d’occasion
    sur le tuto de malekal, tu as le lien vers le site pour télécharger le bios correspondant à ta carte graphique, il suffit de choisir les bons éléments pour trouver ta carte (vérifies le type de la carte : si sapphire RX570 ou RX570 8GB, tu as nitro+, pulse, pulse Mini ITX selon le choix; mais ça va être le même bios, selon la date choisi, la dernière en date c'est celui là a priori https://www.techpowerup.com/vgabios/...gb-8192-190411 (190411 doit correspondre à la date du bios)
    steve6912
    merci pour ta réponse c'est super gentil
    Donc du coup le soucis viendrai peut etre ou surement de là?
    la mienne c'est bien la sapphire nitro + , donc le lien que tu m'as donner c'est le bios qui correspondrait ?
    MERCI
    steve6912
    Parceque sur un autre forum on m'as donner ce lien :
    https://www.techpowerup.com/vgabios/...70-8192-171019
    Elle correspondrai plus à celle ci?
    steve6912
    Ca y est problème résolu ! Bios du GPU mise à jour et bim ! J'ai pu installer les derniers pilote sans soucis et la carte graphique reconnue et les jeux fonctionne à merveille
    Voilà merci beaucoup à tous !
    R4GE
    Salut
    Problème résolu ? Sans doute.
    Mais je me permet quand même d'intervenir parce qu'en voyant les symptomes et la carte graphique dans le titre du post, j'ai tout de suite soupçonné qu'un flashage du bios allait résoudre le problème.
    Pourquoi ?
    Parce qu'une RX570 d'occasion (d'autant plus avec des problèmes de driver), ça sent la carte qui minait des cryptomonnaies à 20km.
    Si le radiateur a été nettoyé, les roulements des ventilateurs sont peut-être plus proches de leur mort que tu ne le crois.
    Quant aux modules de mémoire, pas sûr qu'ils tiennent les fréquences dont ils étaient capables en sortie d'usine.
    C'est une bonne carte, tu l'as surement achetée à un bon prix, donc niveau performances tu en a pour ton argent. Mais si elle meurt prématurément, ne sois pas surpris.
  1. drivers carte graphique
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/09/2014, 10h42
  2. Problème avec pilote carte graphique NVIDIA Ge force 315 sur ACER 3910
    Par invite745aae94 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/09/2011, 22h31
  3. pb carte graphique ou drivers??
    Par invite407c23e5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2010, 11h02
  4. Mon LCD s'efface . problème d'écran, de pilote ou de carte graphique ?
    Par invite3a702c9c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2009, 22h46
  5. Pilote carte graphique
    Par invited64a1611 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2007, 20h37
