Faire varier la luminosité d'un écran HDMI
    destroyedlolo
    Je n'ai pas trouvé de section plus pertinente pour mon problème donc je la met ici par défaut.
    Je me suis créé un nouveau dashboard en recyclant la dalle d'un portable HS et avec un adaptateur HDMI - LVDS.
    Le blème est que c'est BEAUCOUP trop lumineux même en réglant la luminosité au minium : du coup, non seulement je ne peux obtenir des noirs "profonds" mais en plus, ca va arracher la tronche le jour ou il sera installé à coté de la TV quand l'ambiance sera sombre.
    Sur l'écran natif de mon BananaPI, il est possible de faire variée l’intensité du rétro éclairage en jouant sur les cycle PWM ... mais y-a-t-il quelque chose d'équivalent pour un écran HDMI ?
    Au pire, je vais mettre un filtre devant, mais bon, s'il y a une solution plus simple
    C'est pour Linux en Framebuffer ou en KMS.
    Merci.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Faire varier la luminosité d'un écran HDMI
    Tu n'as rien sur le contrôleur de ton "adaptateur" qui puisse le gérer ?
    Sinon tu as cette librairie py, à tester ?
    J'ai glissé Chef !
    destroyedlolo
    Si, il y a bien un réglage mais même au minimum, ca reste trop.
    Le lien vers la librairie dont parle la page est mort. Cependant, ca ressemble à d'autres ref que j'ai trouver qui passe par les outils de X. Sauf que :
    * je n'utilise pas X mais je tapes directement dans les framesbuffers
    * j'ai l'impression qu'ils diminuent l'intensite des pixels que X envoie, mais malheureusement pas du rétro-éclairage.
    destroyedlolo
    Bon, visiblement la seule solution va être de mettre un filtre devant ...
    destroyedlolo
    Apres quelques tests, ca ne sera même pas nécessaire : le manque de "noir sombre" provient du fait que je regardais de pret et avec un petit angle.
    Une fois en situation, et donc a 3m avec un angle plus réduit, ca devient tout de suite plus correcte.
    Bref, un adaptateur HDMI -> LVDS vont bien pour faire un dashboard ou un cadre photo, mais pas pour un écran supplémentaire.
    Donc suffisant dans mon cas.
  1. [Outils/Fab/Comp] Alimentation silencieuse pour varier la luminosité d'une ampoule à LED
    Par Sans Nom dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2020, 21h57
  2. [Analogique] Faire varier un DEL
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 24/06/2019, 20h34
  3. [Energie] Faire varier la luminosité de feux à LED 12V 30W
    Par invite2e7b83d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2016, 19h50
  4. Faire varier la luminosité d'une led 1w
    Par inviteb037bc5c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/01/2013, 12h36
