Que vaut du 320bits comparé à du 256bits sur une GC ?
    invite5bc5278c
    Bonjour je vois certaines (rare) GC avec 320bits de bus au lieu de 256, est-ce une grosse diff (perf ou autre)?
    Cela ne crée pas de problèmes avec certains jeu ? (vue qu'il y a un protocole avec les bus, la gestion des données qui doivent passé par le bus)
    Re : Que vaut du 320bits comparé à du 256bits sur une GC ?
    si les bits supplémentaires sont bien des bits de données et pas des bits de correction d'erreur alors cela augmente le débit dans un rapport 1.25; Pour le reste c'est le GPU qui se débrouille et cela doit être transparent.
    alderick
    Bonsoir, pour compléter la réponse de jiherve, on multiplie le débit mémoire par 1.25 si ce sont les même génération de mémoire et à la même fréquence. Mais te tracasse pas avec la taille du bus, la génération de mémoire est largement plus importante.
    Par exemple une GTX 1060 avec son bus de 192bit et sa GDDR5 à un débit de 192.2 Go/s quand une GTX 1660 SUPER avec son bus 192bit et sa GDDR6 à un débit de 336.0 Go/s soit 1.75x mieux.
    Pour l’anecdote, feu ma HD2900XT avec un bus de 512bit et de la GDDR3 avait un débit de 106.0 Go/s
    Dernière modification par alderick ; 15/08/2020 à 22h34.
    invite5bc5278c
    D'accord merci de vos réponses, c'est donc en partie cela qui qui rend les xx80 plus puissant/rapide ^^
    alderick
    C'est un tout, elles ont un GPU plus puissant, et toute cette puissance utilise beaucoup de bande passante et réciproquement, toute cette BP ne peut être exploité sans un gros GPU.
  1. [Autre] compare in simulink
    Par invited117dc43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2017, 14h36
  2. [Immunologie] PN Neutrophile : 70% de l'hématopoïèse, comment est -ce possible comparé aux GR ?
    Par invite677ab543 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/11/2013, 15h02
  3. Démonstration suite comparé
    Par invitee4ec2710 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2012, 23h04
  4. Mak 127/1500 comparé à N 114/900
    Par invite2c6e66ee dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/06/2012, 20h55
  5. Débit comparé livebox - modem usb
    Par SK69202 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/07/2009, 16h35
