Eviter le remplacement de la pile Cmos?
    Jean4259
    Pour avoir un fonctionnement normal d'un PC portable, il faut que la pile Cmos soit en bon état.
    Le remplacement sur un HP élitebook 8470p nécessite un démontage très important.
    Existe-t-il une solution de neutralisation de la fonction de la pile, pour éviter ce démontage/ remontage coûteux ?
    Jean
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Eviter le remplacement de la pile Cmos ?
    Clairement non, après, une pile hs ne devrait pas poser de problèmes insurmontables:
    - perte de la date et heure : paramétrer la date et l'heure en automatique et attendre la synchro avec les serveurs de temps
    -perte de la config bios/uefi: le chargement des paramètres par défaut devrait garantir un fonctionnement correct, sauf cas particuliers, comme W7 et supérieur installé en mode ahci sur un pc ancien, avec désactivation des trucs genre secure boot...
    J'ai glissé Chef !
    n'y a t il plus ces joyeusetés qui bloquaient l'usage de certains logiciels si la date courante était antérieure à la date d'installation d'icelui?
    umfred
    ça va dépendre des logiciels, mais si tu prends le temps de remettre la bonne date/heure dans le bios au démarrage du pc, pas de souçi derrière
    invite44510b00
    Une date système incorrect pose surtout des problème au niveau de la validation des certificats des sites web. Ca peut rendre la navigation un peu compliquée.
    Kissagogo27
    Bonjour, une pile Cmos (cr2032) a 0 Volts empêche des fois la carte mère de booter ...
    sur un pc portable , il arrive souvent que ça soit un accus
    Jean4259
    Question complémentaire: Si la batterie principale du PC est bonne et bien chargée, et que la pile Cmos est HS, la mise à heure est-elle conservée après réglage et arrêt/marche du PC ?
    Kissagogo27
    logiquement , elle devrait ... mais sur un portable je ne saurais dire vraiment
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Normalement oui, mais de toute façon après démarrage du PC, la synchro heure est faite via les requêtes NTP; il n'y a qu'en l'absence d'internet que le problème se poserait
    roro222
    Salut
    Si ce pc n'est plus garantie, pourquoi ne pas faire une petite trappe juste en face la pile pour avoir un accés facile
    maintenir cette trappe avec un peu de scoch
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Jean4259
    Sur ce PC, la pile est vraiment bien cachée, et nécessite au moins une heure de travail d'un opérateur très qualifié, avec le risque de provoquer une autre panne suite à tous les démontages effectués.
    Jean4259
    J'ai donc mis une batterie neuve sur le PC, et le réglage de l'heure est bien conservé après arrêt/marche.
    Je vais donc pouvoir éviter ce remplacement hasardeux de pile Cmos
  1. Pile cmos
    Par invitea6fbed04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2017, 10h35
  2. Pile CMos sous GERICOM Masterpièce Radéon 15"XGA
    Par invite63742fe4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/05/2012, 19h15
  3. Portable HP Compaq nc8000 pile cmos ?
    Par invitee8f1f246 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2009, 11h30
  4. Remplacement pile AAA
    Par invite47bfce1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 13h35
  5. Pile CR2025 cmos énigmatique
    Par invitef837b78f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/10/2007, 14h38
