Carte graphique non reconnue (GTX 1050)
    invited2b2ef26
    Bonjour, Bonsoir,
    Avant toute chose, avant de venir solliciter votre aide, j'ai cherché une solution à mon problème un peu partout, mais je ne sais pas vraiment d'où vient mon problème, ce qui complique pas mal les choses. J'ai tenté des pseudo-solutions ici et là mais rien n'a été probant.
    Je vous donne ma config si ça peut servir :
    - Legion y530 (laptop)
    - Windows 10 Famille 64 bits (à jour)
    - Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz (12 CPUs), ~2.2GHz
    - 16Go de RAM
    - BIOS : 8JCN53WW
    - Chipset : Intel(R) UHD Graphics 630
    - CG : NVIDIA GeForce GTX 1050
    Pour le contexte rapide, l'ordinateur était allumé, ouvert, une vis à touchée la carte mère sur un bord, l'ordi s'est coupé instantanément (insultez moi je le mérite). En voulant le rallumer rien ne se passait, la LED du chargeur éteint alors qu'il était branché. J'ai débrancher la batterie, rebrancher, l'ordi se rallume, allélujah.
    Faux espoir, l'ordi boot en boucle, lance l'interface d'aide Windows tout les 3 boots, mais rien ne fonctionne (ni la restauration du système, ni la récupération de l'image système etc).
    Pas le choix, je réinstalle Windows avec un boot USB, tout fonctionne, je fais les mises à jour Windows, tout s'installe, je fais les mises à jour des pilotes, tout fonctionne sauf la carte graphique.
    A chaque fois que je fais quelque chose en lien avec la CG, j'ai le droit à un magnifique BSOD avec une erreur SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HA NDLED suivi d'un "Éléments ayant échoué : nvlddmkm.sys". J'ai tenté de résoudre le problème en partant de cette erreur mais rien de probant encore une fois.
    J'ai remarqué qu'à la réinstallation de Windows, la carte graphique est bien reconnue par l'ordinateur et est présente dans le gestionnaire des périphériques, mais à partir du moment où j'essaie de mettre à jour le pilote de la CG, à désactiver la carte ou quoi que ce soit le pc crash et la CG n'est plus visible nulle part après.
    Lorsque la CG est présente dans le gestionnaire des périphériques et que je clique dessus, j'ai un magnifique "Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (code 43)", et bien-sûr, impossible de résoudre le problème en partant de ça également.
    Je suis sur le problème depuis hier matin, j'ai réinstaller 3 fois mon Windows après avoir essayer des dizaines de fausses solutions, alors dans mon désespoir je viens vous demander si par miracle vous auriez une solution.
    Merci de m'avoir lu, et bonne soirée/journée
    JPL
    Re : Carte graphique non reconnue (GTX 1050)
    Pourtant W10 est très résistant en cas de fermetures sauvages.
    umfred
    il faut peut-être envisager de remplacer la carte graphique du coup
    alderick
    La "vis" qui a touché quoi ? Le port HDMI ?
    invited2b2ef26
    -> umfred
    La carte graphique est intégré à la carte graphique
    -> alderick
    Non non, elle a juste touchée un bord de la carte-mère (à l'intérieur), pas de composant ou de port. Mais l'ordi s'est éteint instantanément au contact...
    Merci de vos réponses
    alderick
    Quoi qu'elle ai touché dedans, ça a fait des dégâts, une réparation de carte mère n'étant pas aisée, le remplacement de celle-ci est la seule solution simple. (mais onéreuse)
    invited2b2ef26
    Je peux pas vraiment me permettre des réparations malheureusement, et j'ai besoin du pc pour mes études (et pas vraiment de moyen d'un emprunter un à quelqu'un). J'aimerai juste savoir si quelqu'un a une solution miracle à proposer avant d'arriver à la conclusion que je peux pas poursuivre mes études parce que j'ai plus de pc ...
    alderick
    Si tu n'as pas besoin de puissance graphique tu peux la désactiver et rester en permanence sur l'IGP intel. A part ça je vois pas.
    invited2b2ef26
    Malheureusement si, j'en ai besoin
    Merci de ton aide en tout cas, je reste voir si quelqu'un à une idée
    alderick
    Tu as fait une clean install de Windows et le problème est le même, malheureusement, la messe est dites. La vis est évidement plus dedans à se balader ?
    Voir avec l'assurance habitation ou la RC
    invited2b2ef26
    Non, je l'ai enlevé tout de suite après l'arrêt du PC.
    L'assurance habitation ? Et qu'est ce que c'est "RC" ?
    alderick
    Responsabilité civile, quand on fait des dégâts sur des biens d’autrui.
    S'il a moins de 2ans il est encore garantie, c'est encore le plus simple.
    Sinon il peut aussi y avoir une assurance lié à la carte bancaire.
    invited2b2ef26
    Ah je vois. La garantie n'est plus valable, et rien côté assurance lié à la carte bancaire, ou aucune n'autre même.
  1. Carte Radio AF32S reconnue par la carte ZA3, puis inactive 5 minutes plus tard
    Par invitea8ece738 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2020, 21h34
  2. Changement de pc et carte graphique non reconnue
    Par invite3957302b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/12/2019, 14h10
  3. Carte Graphique non reconnue
    Par invite7e454af8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/06/2019, 09h57
  4. Bonne carte graphique reconnue?
    Par inviteeee745e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2013, 13h09
  5. Tablette graphique non reconnue par xp
    Par inviteef88fdf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2010, 16h42
