Ordi portable HP RESTE sur "préparation de window" (plus de10 heures)
    Bjr à tous,
    Mon ordi (HP) a un bug pas commun.Sous window 10
    Lors la derniére utilisation je ferme par "arréter" et là il me dit "Préparation de Windows. N'éteigner pas l'ordinateur".
    Bon je laisse faire, me disant qu'il fait une mise à jour. C'était hier vers 19 heures.
    Ce matin il en est TOUJOURS au meme point.. "préparation de....." et ne sort pas de là .
    Ca fait tout de meme PLUS de..12 heures.
    Comment sortir ( si possible ) de cette boucle infernale ?
    J'ai essayé " échap" et le bouton de mise en service....rien n'y fait.
    Merçi par avance
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 17/10/2020 à 11h26.
    penthode
    Re : Ordi portable HP RESTE sur "préparation de window" ( plus de10 heures)
    hello
    quel âge le disque dur ?
    invite9ce22e65
    Est ce qu'il y a une activité ? c'est à dire les petits points en mouvement, ou bien un cercle en mouvement ?
    invite523f53a0
    Avec ce genre de bug ma patience n’aurait pas tenu 10 heures ! Au bout d’une heure, j’aurai coupé l’alimentation. Remise sous tension et si le problème avait persisté, coupure de l’alimentation secteur, pendant que le PC démarre. Un arrêt d’une minute suivie d’une remise sous tension. Si l’on suit toute la procédure, Windows va rechercher une installation présente sur le disque dur et se repositionner. Si je ne l’avais pas fait, je ne l’écrirais pas. Si vous avez créé un disque de réparation, c’est encore mieux.
    Remoi: réponse dans l'ordre:
    Penthode: le disque dur à 3 ans maxi
    xsun: il ya bien une activé ..les petits points qui tournent en rond
    pellia: C'est gentil...mais comment "arrété l'alimentation" vu que le bouton marche /arrét ne fait stritement rien !
    Si j'appuie dessus l'écran passe en noir et si je réappuie au bout d'un instant...le manége continu.
    Je ne peux qu'attendre que de vider la batterie !! (et je ne sais si ça résoufra qq chose)
    Il est 17h43 et "tourner manége n'a pas l'air fatigué !!"
    On approche des 24 heures non stop .
    Bon WE
    alderick
    5sec sur le bouton power doit éteindre le PC normalement, reste à espérer que le Windows ne soit pas mort après ça.
    Sinon retirer la batterie.
    JPL
    Re : Ordi portable HP RESTE sur "préparation de window" (plus de10 heures)
    En effet il faut maintenir une pression prolongée.
    Bsr à vous,
    Bien noté, j'ai mis la dose...8 secondes et c'est reparti comme en 40 '
    D'abord le logo HP , puis les tours de moulinette et voilà t'y pas qu'il recommence son manége.
    J'ai été un peu dépité ...mais miracle ça n'a duré que 5 secondes. et la mise en route à continuer.
    Donc je réponds avec le HP et ça...baigne.
    Merçi énormément.
    Bon we
    alderick
    Tant mieux,
    Bonne soirée.
    invite523f53a0
    Réponse tardive.
    Tu coupes le courant d’alimentation, le 220 volts, pas de pitié ! Après du remets le courant, le PC va réagir. Tu suis scrupuleusement les ordres qui vont s’afficher. Si tu avais 2 PC tu pourrais contrôler ce disque, savoir ce qu’il a dans le ventre. Si tu as fait une clé de démarrage (clé de 16 GB), même planté, tu pourras redémarrer Windows sans problème. Ensuite, c’est la désinfection, optimisation, le contrôle total du disque.
    Sujet résolu, Merci à tous.
    JPL
    Tu peux expliquer comment ?
    alderick
    Il l'a dit en #8
    JPL
    Oups ! C’est un message qui m’avait échappé. Merci.
  1. La "Préparation de la configuration de Window" à l'ouverture de l'ordinateur ne s'arrete jamais???
    Par inviteb1528154 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/01/2012, 21h39
  2. Mon ordi reste sur session
    Par invite881b28fd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2010, 18h57
  3. restaurer window vista portable eMachines
    Par invite0324077b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/05/2010, 16h55
  4. ordi ou ordi portable ???
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/02/2006, 15h44
  5. Il ne me reste que quelques heures
    Par invite7de64628 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/04/2005, 22h43
