Pas de charge batterie portable Asus [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    marc.lsdl
    je possede un pc portable asus x200m
    la batterie ne se charge pas que se soit portable éteint ou non.
    lors du demarrage l indicateur accus indique une charge dans la barre windows mais aprés 30 sec le défilement s arrête.
    la batterie est morte?
    cdt
    alderick
    Re : Pas de charge batterie portable asus
    La batterie est-elle restée longtemps à 0% ?
    marc.lsdl
    oui je pense car je me suis pas servi de ce pc depuis quelques mois
    a+
    alderick
    Peut-être une décharge profonde, peut-être morte, ça peut aussi être la mainboard.
    Il faudrait mesurer la tension aux bornes des accus, vous avez un multimètre ?
    marc.lsdl
    bonjour oui j ai un multimetre.
    cette batterie possede 9 broches...
    a quoi servent elles? il ne suffit qu un + et un - ?
    a+
    alderick
    Photos de la batterie de face et sur les côtés svp (les extrémités du cylindre)
    marc.lsdl
    Re : Pas de charge batterie portable Asus
    re
    voici les photos
    alderick
    J'ai pas le côté comme j'avais demandé mais c'est pas grave, c'est une batterie avec 3 accu en série ça va être simple.
    Prenez un petit tournevis plat (2mm par exemple) et faites un trou aux 2 extrémités de la batterie, juste pour passer le plastique et venir toucher les accus, et ensuite mesurez la tension en mettant les pointes de touches des 2 côtés.
    Pas de perceuse ou autre truc dangereux pour l'accu.
    marc.lsdl
    en faisant la manip indique aucune tension en continu
    a+
    alderick
    Vous pouvez me montrer les trous en photo pour être sur de l'endroit, car rien c'est pas normal.
    marc.lsdl
    j ai refais la mesure il y a 9.4 v continu
    voici une photo d un des trous
    a+
    Nom : bat.JPG
Affichages : 1316
Taille : 58,0 Ko
    djaro
    Pas très explicite votre votre problème
    - l'un de trous !!!!!... De quoi ?? On voit plus vos doigts que l'objet tenu
    -9,4v Ou !! Sur quelle broche
    Dans tel cas on commence toujours par tester en premier lieu la tension a la sortie de votre alimentation (adaptateur secteur)
    qui doit avoisiner les 18/19v
    D'autre part certain portable ne nécessite pas que la batterie soit connecté au portable pour l'allumer c'est le cas de Lenovo packarBell ect..
    Donc en premier lieu démonter la batterie et allumer votre portable uniquement avec l'adaptateur
    en espérant qu'il soit fonctionnelle déjà avec la tension adéquate
    Car une batterie morte sur un portable absorbe toute l'Energie fournit par l'adaptateur sans pour autant le restituer
    marc.lsdl
    comme vous m avez demandé j ai fait un trou aux deux extrémités de la batterie et c est la que j ai branché mon voltmetre.
    sans la batterie le pc portable marche nickel
    avec la batterie il fonctionne également mais la batterie ne se charge pas que l'ordi soit en fonctionnement ou sur arrêt.
    a+
    djaro
    @marc.mcd
    j ai fait un trou aux deux extrémités de la batterie !!!!!
    je ne vois pas du tout mais pas grave. Passons
    Donc Moralité avec le test d'alimentation uniquement avec l'adaptateur ne cherchez pas plus loin votre batterie est morte... "elle est en tension a vide"
    alderick
    Bonsoir, 9.4V ça fait 3.1V par accu, c'est pas mort, si vous avez une alim de labo, mettez 12.6V, limite de courant 1A et charger via les trous pendant 30sec et remesurer. Faites bien attention à la polarité, il faut que quand le multimètre affiche 9V mettre le rouge du même côté, et si c'est -9V, il faut inverser.
    Il faut que la batterie remonte à 11V, la carte mère devrait ensuite accepter de la recharger, sinon problème de batterie et/ou carte mère.
    marc.lsdl
    MERCI
    Je vais donc commander une batterie....
    alderick
    Vous avez fait le test que je vous ai donné ?
    Commander une batterie est un risque car si c'est la carte mère, c'est une batterie achetée pour rien.
    marc.lsdl
    je n ai pas d alimentation de labo
    alderick
    Il vaudrait mieux essayer une autre batterie pour voir si c'est la carte ou la batterie alors.
    Essayez de trouver une connaissance qui a une batterie similaire.
    roland59
    Bonjour, j'ai déjà vu ce probleme qui n'en est pas un.......En fait le bargraphe de la batterie indique bien pendant 30 sec. la charge, puis le bargraphe s'immobilise, mais la batterie charge quand meme....Essaie d'allumer ton ordi , mets la charge en route et regarde...la batterie va monter sur le bargraphe quand meme...
    marc.lsdl
    justement non, le pourcentage reste à zéro même après plusieurs heures
    a+
    djaro
    25 euros est vous serez fixé ..(je ne suis le vendeur hein.. j'ai autre chose a faire)
    https://www.amazon.fr/A31N1302-A31LM...dfrmsn-21&th=1
    marc.lsdl
    j ai acheté une batterie et tout est revenu dans l ordre.
    il est vrai que l indicateur de batterie défile 2 mn puis s'arrête.... mais la batterie se charge bien car le pourcentage augmente
    merci pour vos conseils
    alderick
    Parfait, c'est mieux que ce soit la batterie que la carte mère, plus simple et moins cher
    djaro
    Et merci pour le retour car c'est toujours appréciable et une solution de référence pour d'autres
    alderick
    Par contre, ne jetez pas la vraie, si vous avez une connaissance avec une alim de labo qui peut vous la réveiller ça serait bien car les batteries chinoises comme celle indiquée sont de très mauvaise qualité, voir même dangereuse.
    djaro
    Vous en connaissez au jour d’aujourd’hui quelque chose qui n’est pas fabriqué en chine même Assus a confié ces batteries au chinois
    Reste Back batterie et Amperex Tecnologie certes ils ont peut-être une meilleur réputation mais reste toujours chinois
    La Chine fait à présent sous le logo 'made by China' au lieu de [fabriqué par la Chine] pour améliorer leur réputation et tout est sous-traité aujourd’hui et Vietnam est a l’horizon dans les années a venir je pense
    Et pour Info vous ne réveillerez jamais des batteries quand elles sont a décharge profondes pendant des mois comme li-ion peut être juste pour un laps de temps a leurs tensions respectives mais ils seront vite déchargé en quelques minutes si ce n’est pas quelques seconde
    Vous le savez déjà comme moi qu’il ne faut absolument pas confondre Tension et Capacité/Intensité
    Et quand je vois encore des sites qui propose le contrôle sur la santé d’une batterie à l’aide d’un multimètre ordinaire je rigole mais là c’est un autre sujet
    Reste le changement des cellules a l’intérieur du boitier qui viendra aussi cher si c’est pas plus
    En plus demande un savoir faire
    alderick
    Il y a une différence énorme entre une batterie Asus assemblé en chine avec le circuit de protection adéquat et des cellules japonaises ou coréennes, et des batteries chinoise pourrit sans aucune sécurité et avec des cellules de récupération dans les DEEE...
    Et évidement qu'on peut réveiller des cellules sans aucune perte de capacité selon le contexte, tout comme on peut la jeter, chaque situation est différente.
    djaro
    "selon le contexte, chaque situation est différente."
    Tout a fait d'accord avec ça... Mais ça sera peut être l'occasion sur un autre post de débattre si il y a sujet.
    Et il y aurait beaucoup de chose a mettre au claire
    marc.lsdl
    Re : Pas de charge batterie portable Asus [Résolu]
    par curiosoté j ai demonté l ancienne batterie qui est équipé de 3 elements en serie:
    élement 1 : 3.77v
    élement 2 : 3.81v
    élement 3 : 2.12v
    c est étonnant qu il n est pas la même tension non?
    a+
  1. Mon pc portable ne charge plus (asus rog G750JZ)
    Par invite5acf7511 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2019, 21h55
  2. Problème charge batterie PC Portable Asus R510c
    Par invite577e97d2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2017, 00h42
  3. batterie neuve ASUS A32-K55 ne charge pas.
    Par cpcp01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2016, 16h34
  4. PC portable Asus problème Batterie.
    Par fctunisia dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2013, 08h11
