Problème d'affichage écran ordinateur portable
    invitea98c3b30
    Bonjour à tous, ce matin en allumant mon ordinateur portable j'ai eu la désagréable surprise de voir que l'affichage était défectueux (cf photo).
    Est-ce que l'un d'entre vous saurait quel peut être le problème ? (carte graphique ?, en parcourant un peu dans les paramètres sur l'onglet carte graphique, il est mentionné Intel HD Graphics "ce périphérique fonctionne correctement")
    Je précise que c'est un ordinateur (Dell Inspiron 17-3721) pour travailler, principalement de la bureautique.
    Merci par avance pour vos retours et bonne journée.
    AlexNom : 20201029_110232.jpg
Affichages : 7144
Taille : 95,3 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème d'affichage écran ordinateur portable
    Hello!
    Essaie d'appuyer sur la touche Windows (avec le logo en forme de fenêtre puis sur la touche "échap".
    https://support.microsoft.com/fr-fr/...5-0e5e32204198
    (Futura Sciences)
    alderick
    Pour ma part, si c'est pareil sur le bios, vérifier le branchement, mais je pense à une dalle HS.
    invitea98c3b30
    Merci pour vos retours, alors en ce qui concerne la manip windows + echap ça n'a rien donné.
    En accédant au bios, l'affichage semble normal (cf photo)
    Lorsque je branche l'ordi en HDMI sur un autre moniteur, l'image est normale.....
    Un peu perdu .....
    tchitchou
    j'ai eu le même souci ou presque avec mon Dell E5530.
    À l'époque j'ai sollicité un autre forum où j'ai mes habitudes ;
    https://www.abcelectronique.com/foru...d.php?t=100755
    Tu pourras y voir mes tentatives, mes errances, les conseils, l'issue heureuse sans que je sache comment s'était résolu vraiment le problème.
    (depuis, je n'ai plus jamais eu le problème.. Je le mentionne, parce que parmi les hypothèses, il y a des causes mécaniques, CG, nappe.. et chaque jour qui passe sans le retour de la panne marque des points contre les causes mécaniques)
    En tout cas, tu trouveras matière à réflexions et expérimentations.
    alderick
    L'affichage du bios n'est pas correct non plus, même si c'est différent de sous Windows.
    Perso je changerai la dalle.
    invitea98c3b30
    Merci pour vos réponses, je vais regarder et tester les différentes possibilités même si le problème ne semble pas tout à fait le même.
    Au-delà de la couleur plus que changée, mon écran est dupliqué avec une petite partie sur le bas et on ne voit pas la partie de gauche (pas de mise à l'échelle, aucune modification dans les paramètres d'affichage ne change quoi que ce soit).
    Si jamais je ne trouve pas la solution, j'opterais pour changer la dalle ou d'ordinateur en fonction du coût.
    tchitchou
    qu'on me corrige si je dis une ânerie,
    mais pour moi,
    , ça innocente formellement la dalle.
    umfred
    vérifier si il n'y a pas des mises à jour en cours, à faire, en attente de redémarrage ..
    alderick
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    mais pour moi, , ça innocente formellement la dalle.
    C'est effectivement une ânerie car c'est tout le contraire, ça incrimine forcément la dalle.
    patrick78
    dans un premier temps désinstallé la carte graphique dans le gestionnaire des périphériques, mais surtout gardé les pilotes et ensuite redémarré le pc.
    tchitchou
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    même le "dupliqué" ?
    alderick
    J'en ai changé une pas plus tard que la semaine dernière pour cette raison oui.
    djaro
    Le déséquilibre des couleurs c’est une vrai galère
    Il faudra peut-être voir aussi la gestion des couleurs par défaut de Windows avant d’incriminer ceci cela car vous avez peut-être déséquilibré le système d’affichage des couleurs par default.
    Pour cela
    Tapez gestion des couleurs dans la zone de recherche et ouvrez-la
    Dans l’écran de gestion des couleurs, passez à l’onglet avancé d’abord en débranchant tous ceux qui est connecté sur votre portable
    Assurez-vous de tout configurer par défaut comme l’image ci- dessous (si ce n’est pas déjà fait) sinon faite une copie auparavant de ce que vous allez changer une fois ceci fait redémarrer je ne vous garantis pas le résultat mais ça ne coute rien de contrôler, ce manip j’ai fait sur W10 or vous êtes sur W8 je crois sauf erreur de ma part
    Nom : Gestion Couleur.jpg
Affichages : 1896
Taille : 72,3 Ko
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
  1. problème affichage de l'écran pc portable (ordinateur marche très bien)
    Par invite480cdcd7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2018, 21h57
  2. Problème affichage écran sur portable ACER
    Par claudeb73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2015, 21h32
  3. Problème ecran ordinateur portable asus
    Par invite114c8c4b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2011, 22h25
  4. Problème d'affichage sur ecran portable
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2008, 11h38
  5. problème Ecran ordinateur portable
    Par invitee5fedd72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2007, 22h41
