Ecran qui tremble
Ecran qui tremble
    morniflar
    Ecran qui tremble
    je vient vers vous en espérant que quelqu'un pourra m'aidé.
    mon pc est un Samsung np350v5c
    l'affichage de mon pc tremble toute le 2 secondes c'est très pénible.
    j'ai tenté de mettre les pilotes a jour rien a changé.
    je voulais formaté et réinstallé Windows pensant a un problème de mise a jour ou je ne sais quoi mais je me suis rendu compte que ça le faisais dès le démarrage. même avec un disque dur vierge ça tremble quand même.
    en branchant sur un écran externe pas de soucis image nickel.
    je l'ai démonté , soufflé , nettoyé , débranché connectique écran mais rien a changé.
    écran ou carte mère HS ?
    quelqu'un pour me conseillé ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ecran qui tremble
    Hello!
    Le bloc alimentation ne serait pas trop près de l'écran?
    (Futura Sciences)
    Le tremblement est dans quel sens ?
    morniflar
    non le bloc d'alimentation est par terre donc assez loin.
    le tremblement de haut en bas
    certain moment de la journée il peut être plus intense que d'autre
    invitee972d474
    C'est un vieux modèle de 2012. Il est très probable que le rétroéclairage soit fait par des tubes fluorescents et non par des leds.
    Ce serait alors l'inverter, le petit bloc qui se trouve sous l'écran et qui fournit les 80 volts aux tubes.
    morniflar
    Et ça ce répare ou bien ça fait parti de l'écran ?
    invitee972d474
    Ça se change. C'est un bidule dabs ce genre-là qui se trouve dan la partie écran, en général en dessous.
    https://www.ebay.ca/itm/Samsung-P30-...wAAOSwVSpdtGpU
    morniflar
    j'ai démonté ce soir.
    il s'avère que c'est un ecran LED voir photos jointes.
    que dois t'on en déduire ?
    invitee972d474
    Les LEDs aussi ont un driver. La différence est que pour les tubes, c'est un générateur de tension, pour les LEDs, c'est un générateur de courant.
    Le fait que sur un écran externe ça ne tremble pas indique que la carte graphique est hors de cause.
    C'est donc soit le driver des LEDs. soit une ou des LEDs sur la partie haute de l'écran, en cause.
    Pour le driver LEDs, il se trouve parfois sur la carte mère.
    Perso, je suspecterai d'abord les LEDs.
    Un problème de rétroéclairage qui ferait trembler l'image verticalement ???
    invitee972d474
    Je ne vois pas autre chose.
    Je voulais formaté et réinstallé Windows pensant a un problème de mise a jour ou je ne sais quoi
    Ou alors l'écran lui-même est défectueux.
    morniflar
    Est il possible de les contrôler et comment faire ?
    invitee972d474
    Regarde ici comment accéder aux LEDs.
    https://www.youtube.com/watch?v=NVzWtqn3V_k
    En retirant le panneau qui couvre les LEDs, tu verras bien si elles clignotent ou pas.
    si l'image tremble donc se déplace le rétroéclairage fusse t il à lampe à huile n'y est pour rien. C'est un probleme de driver lignes vraisemblablement un mauvais contact. La connectique a t elle été bien vérifiée et nettoyée?
    pour info les tensions en sortie d'inverter pour tube CCFL c'est qqs kVolts, çà pique un max!
    Dernière modification par jiherve ; 14/11/2020 à 19h29.
    morniflar
    avec quoi nettoyez vous ces connectiques ?
    un produit particulier ?
  1. Au secours mon écran tremble
    Par inviteb229ceff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2011, 12h03
  2. Télescope qui tremble
    Par invite8f309b6f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/02/2008, 10h28
  3. [Brun] tv grundig qui tremble
    Par invite9a3ab76c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2007, 14h18
  4. l'image de l'écran PC tremble, quoi faire ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/07/2007, 17h39
  5. ecran qui tremble sur internet
    Par invite9f69833b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2006, 20h17
