Problème capture réseau WiFi
    invite9b2a0a7a
    J'ai un appareil WiFi qui se connecte à ma freebox pour envoyer des données.
    Branché sur le port USB de mon PC ou sur la sortie 2.1A de mon powerbank, mon appareil envoie bien les données: la connexion au réseau WiFi de ma freebox se fait bien, malgré plusieurs obstacles entre la freebox et mon appareil (murs, etc ...).
    Branché à une alimentation 5V3A (alimentation Raspberry Pi 4 officielle), mon appareil n'envoie pas les données: la connexion au réseau WiFi de ma freebox ne se fait pas, sauf si j'approche tout près de la freebox.
    Comment expliquer cette situation ? Quelle alimentation faudrait il utiliser ? Une alimentation 3A fournit elle moins de courant qu'une sortie 2.1A de powerbank ?
    Merci d'avance de votre réponse.
    Re : problème capture réseau WiFi
    ce module Wifi est il donc autonome prés à raconter sa vie des qu'il est alimenté, nécessite t il une configuration particulière des pin data de l'USB ?
    ou bien est ce une simple interface qui ne fait que transmettre des données issues d'ailleurs ?
    invite9b2a0a7a
    L'appareil est un lecteur de barcode/qrcode, qui envoie en WiFi le code lu. Il est alimenté par un cordon micro USB-C (il peut aussi être programmé via ce port micro USB-C).
    re
    référence de l'engin.
    invite9b2a0a7a
    il y a un truc qui me gène c'est :
    Voltage and Current DC 3.3V/170mA,Standby 10mA
    invite9b2a0a7a
    Pourriez vous SVP, préciser ce qui vous gêne dans ces caractéristiques ? et selon vous, pourquoi une alimentation 5V3A ne suffit alors qu'un power bank suffit ?
    Merci d'avance,
    bonsoir,
    ben suivant la description succincte de l'appareil celui ci s'alimente en 3,3V et pas en 5V.
    https://www.distrelec.de/Web/Downloa...41_eng_tds.pdf
    Peut être a t il souffert!
    invite9b2a0a7a
    En fait, le lecteur de barcode/qrcode fonctionne en 3.3V, mais le module microcontroleur esp32 fonctionne en 5V.
    Les 2 sont connectés ensemble, et le microcontroleur doit délivrer du 3.3V au lecteur. En outre, il est pourvu d'un connecteur micro-USB-C, dont reçoit bien du 5V en entrée.
    ok j'ai compris et donc je ne sais pas.
    ... ok j'ai compris et donc je ne sais pas ...
    +1
    Peut-être que la discussion n'est pas de nature électronique proprement dite, et serait mieux placée en hardware où je vais la déplacer.
  1. Problème de réseau Wifi
    Par invite760e8834 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/11/2010, 23h14
  2. problème réseau WIFI
    Par invite0a794d60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2010, 15h52
  3. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 19h12
  4. problème réseau wifi
    Par invite0e8918a5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/10/2006, 11h17
  5. Problème réseau WiFi
    Par cosak dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/04/2006, 10h15
