Plantage au démarrage
    invitef5f90433
    Bonjour,*
    je viens vers vous car j'ai un problème depuis quelques jours :*
    quand j'allumes mon pc il se met en route mais au bout de deux secondes il s'éteint ca recommence en général 1 ou 2 fois mais aujourd'hui obligé de le redémarrer 5 fois pour qu'il fonctionne normalement.
    il y a quelques temps il s'éteignait mais qu'une seul fois ( j'avais juste à le redémarrer* pour qu'il fonctionne* normalement ) mais j'avais le temps d'atteindre la session avant le plantage.
    Il est arrivé également qu'il ne détecte pas mon Disque dur ssd du moins il ne voulait pas démarrer sur celui-ci obligé d'aller sur F12 et de forcer le démarrage déçus manuellement.
    Depuis je ne l'ai pas remis j'appuis toujours sur F12 au début.
    Avez vous des solutions ou savez d'où ca peut venir ?
    Merci par avance*
    cordialement,
    Dylan.
    tchitchou
    Re : Plantage au démarrage
    bienvenue sur le forum,
    ça aurait quand même été judicieux de donner le pedigree complet de l'ordi, du système d'exploitation, non ?
    Tu ne dis même pas si c'est un portable, une tour...
    Le BIOS est-il à jour ?
    invitef5f90433
    Merci pour l’accueil,
    Autant pour moi , sachant que mon alimentation a été changé il y a trois mois.
    Comment je peux savoir si mon bios est à jour ?
    Système d'exploitation
    Windows 10 ‎(X64)‎ 2004
    Date d'installation: 28/09/2020
    Processeur
    AMD Ryzen 5 1600X Cadencé à
    Fréquence mesurée (core0): 3.69 GHz
    Nombre de coeurs: 6 physique(s), 12 logique(s)
    Socket: Socket AM4 (1331)
    Température CPU (core 0): 52.63 °C
    Carte mère
    Gigabyte Technology Co., Ltd. AB350-Gaming-CF x.x
    Numéro de série (carte mère): Default string
    SKU Number: Default string
    Version du bios: F50d
    Date: 02/07/2020
    Chipset
    Pont nord : AMD Ryzen SOC
    Identifiant de révision: 00
    Pont sud : AMD B350
    Identifiant de révision: 51
    Mémoire
    16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 2.12 GHz (1.06x2 GHz)
    Timings mémoire: 15.0 clocks-15 clocks-15 clocks-36 clocks-1 TT
    Barrette G.Skill de 8 Go
    Fréquence maximale: 1066 MHz
    Bande passante: DDR4-2132
    Fréquence maximale XMP: 1200 MHz
    Bande passante XMP: DDR4-2400
    Carte Graphique
    NVIDIA GeForce GTX 1070
    Version DirectX installée: 12.0
    Fréquence du GPU: 1.24 GHz
    Fréquence mémoire du GPU: 4.01 GHz
    Disque dur
    Disque dur WDCWD10EZEX-00MFCA0 de 931.51 Go SATA III
    Firmware: 01.01A01
    Version du SATA: SATA Rev 2.6
    Numéro de série: WD-WCC6Y1VZJT47
    SSD Force MP500
    Firmware: E7FM02.1
    Numéro de série: 165079300001210522C3
    Température: 66 °C
    Temps de fonctionnement: 5353 heures
    Réseau
    Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
    Type d'adaptateur: ethernet
    Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8192CE PCIe Wireless Network Adapter
    Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
    Software Loopback Interface 1
    Type d'adaptateur: Loopback
    Cartes multimedia
    NVIDIA Corporation GP104 High Definition Audio Controller
    Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio
    Controller
    Clavier
    HID Keyboard Device
    Razer USA, Ltd Naga Trinity (Razer Naga Trinity)
    Razer USA, Ltd Ornata Chroma (Razer Ornata Chroma)
    Souris
    HID-compliant mouse
    Ecran(s)
    Acer KG271 A
    Resolution maximum: 1920 x 1080
    Taille de l'écran: 27.2" (60 cm x 34 cm)
    Date de fabrication: 01/04/2017
    Ratio d'aspect: 16:9
    Type d'entrée vidéo: Digital Signal
    Périphérique USB
    Version USB supportée: 2.0
    tchitchou
    Tu as bien le dernier BIOS,
    https://www.gigabyte.com/fr/Motherbo...upport-dl-bios
    Il n'est plus sous garantie ?
    invitef5f90433
    Non je n’ai plus rien sous garantie mise appart l’alimentation
    tchitchou
    tu devrais faire tourner l'utilitaire développé par corsair, le fabriquant de ton SSD ;
    https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C3...MP500#tab-faqs
    Voir s'il détecte quelque chose étrange, et voir s'il propose une mise à jour du firmware.
    invitef5f90433
    D’accord je vais faire ça voir ce qu’il ce passe , si rien ne change je peux mettre Windows sur mon autre disque dur et enlever le ssd pour voir si le plantage vient du ssd?
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon dans les outils d'administration, dans l'observateur d’événements, vous avez des journaux système applications etc qui indiquent des incidents 'graves' avec un triangle rouge et mineur avec une icône jaune, ça peut peut-être vous permettre d'avoir une piste ...
    sinon la pile du bios ? 3V toujours ? pc éteint avec un multimètre , on peut mesurer sans la démonter ( sinon raz du bios, refaire la config )
  1. Plantage au demarrage
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2006, 21h50
  2. plantage portable au demarrage du bios
    Par invite85fe1639 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2006, 11h53
  3. Plantage au démarrage de XP
    Par invite47599716 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2004, 11h58
  4. plantage au démarrage windows XP familial
    Par inviteeda80a3d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2004, 19h01
  5. Plantage winxp au démarrage
    Par lelectronique.com dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2003, 19h50
