CrystalDisk Info et SMART
    Great.J
    Ayant fait l'acquisition (don) de disques dur d'occasion, je souhaite vérifier leur état. Je lance CrystalDiskInfo qui m'a laissé perplexe par les résultats fournis.
    Je ne comprends pas pourquoi il m'incite à la prudence avec le deuxième HDD (ST3) car sur les 3 points en surbrillances, les valeurs mesurées (Current) sont égales aux pires (Worst) et très loin des valeurs seuils (Threshold). Le premier HDD (ST2) présente les mêmes données pour ces trois attributs.
    La seule exception est dans les valeurs brutes (raw values) qui diffèrent entre ST3 et ST2.
    Que dois-je penser de ces informations là ?
    Pourquoi CrystalDiskInfo m'informe que les currents values sont bonnes alors que les raw values ne le sont visiblement pas ?
    Enfin, puis-je réparer ce genre d'erreur (je n'ai pas encore eu le temps de vraiment chercher la réponse dois-je vous avouer) via chkdsk par exemple, où s'agit-il d'erreur de "vieillesse" qui se multiplient avec le temps et son signe du "début de la fin" ?
    Merci à vous !
    "ici se trouve le chemin, c’est ici que commence notre Grand Voyage."
    invitee972d474
    Re : CrystalDisk Info et SMART
    Les valeurs Current, Worst et Threashold ne sont pas des seuils à proprement dit, mais des valeurs qui indiquent plutôt la nature du paramètre. Crystal Disk Info ne fait qu'afficher ces valeurs sans les interpréter.
    C'est la dernière colonne qu'il faut regarder : Raw Values.
    Dans 05 tu as 94 (Hex soit 148 décilal) secteur défectueux qui ont déjà été remplacés par un pool de réserve.
    Et dans C5 et C6, 2 en attente d'être remplacés.
    Un tel disque n'a plus aucune fiabilité et doit être mis au rebut.
    Les fabricants ne donnent pas accès à tous les paramètres SMART et il vaut mieux utiliser les outils des fabricants.
    Ainsi Seagate dit lui-même qu'il ne donne pas accès à tous les paramètres :
    https://www.seagate.com/ca/en/suppor...ults-203971en/
    S'il y a quelque chose qui n'est pas standartd, c'est le SMART.
    Il y a des logiciels qui prétendent réparer, mais ce n'est pas fiable. Les erreurs réapparaissent rapidement.
    Si on tient à ses données, il faut mettre le disque au rebut.
    patrick78140
    Salut
    Pas de panique,crystaldisk info m'avait predit, il y a 2 ans, la mort imminente de mon DD
    LongaRipa
    Il y a un réglage pour l'état de santé :
    aller dans Fonctions >>>> Fonctionnalités avancées >>> réglage état de santé.
    Il y a le seuil de déclanchement des alertes pour certains parametres , 1 par défaut dans les valeurs brutes.
    Cela veut dire qu'à partir de 1 secteur réalloué (par exemple) , l'alerte passe en prudence.
    Le paramètre le plus génant est "secteurs instables".
    Il peut provoquer des retries, et ralentir le fonctionnement en empechant d'accéder à certains secteurs dans certains cas.
    Il faut surtout surveiller la progression de ces valeurs.
    Si elles augmentent , il faut envisager de remplacer le disque.
    Dans tous les cas, bien penser à faire des sauvegardes.
    longaripa
    invitee972d474
    Alors d'après vous avec 148 blocs défectueux et 2 en attente d'être remplacés (ce qui montre que les secteurs défectueux continuent d'apparaitre), il n'y a aucun soucis à se faire.
    On peut continuer d'utiliser le disque comme si de rien n'était.
    Après tout, qu'est-ce qu'il risque ? Perdre ses données vitales ? La bonne affaire. Ce ne sont pas VOS données. Ce sont les siennes. Vous n'y êtes pour rien.
    Donc vous conseillez à continuer d'utiliser ce disque à ses risques, pas aux vôtres !
    Vous accepteriez de prendre un avion avec un réacteur en panne et un autre qui commence à cafouiller ?
    Ah mais le commandant assure que l'avion est capable de voler. Il faut simplement surveiller de près les 2 qui restent. Alors, pourquoi s'en faire ?
    invite9ce22e65
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    Désinformation
    En aucun cas, CrystaldiskInfo annonce une mort imminente d'un disque
    il indique des états, charge à l'utilisateur d'en tirer les conclusions ... suivant l'état
    voir le post #2
    Au passage, le post #4 corrobore le post #2
    patrick78140
    Salut
    Pas directement biensur
    mais c'est ce qu'on m'avait annoncé ici sur ce forum
    Quand j'y avais affiché mon rapport
    Great.J
    Tout d'abord, merci de vos réponses avisées.
    Je me réconforte dans l'idée que ces hdd servirons de sauvegarde et ne seront que très peu sollicité (1/2sem avec programmation miroir). C'est toujours plus dangereux que de travailler avec des HDD sains mais est-ce un risque dans mon cas ?
    Merci à vous
    LongaRipa
    Utiliser un disque qui présente des erreurs comporte toujours un risque.
    L'utiliser en tant que sauvegarde implique que si il lache, vous n'avez plus de sauvegarde.
    Maintenant, c'est à vous de mesurer le risque et de le gérer.
    longaripa
    patrick78140
    salut
    Effectivement clairement une fausse bonne idée
    invitee972d474
    Ce sont TES données, tu fais ce que tu veux avec.
    Je n'essayerai pas de te de dissuader de le faire. Je sais, par expérience, que c'est inutile.
    On fait des sauvegardes pour ne pas perdre des données précieuses.
    Toi tu fais des sauvegardes sur un disque que tu sais être foireux et qui ne peut conserver des données intègres.
    Cherchez l'erreur.
    J'ai vu passer des dizaines d'utilisateurs qui pensaient que quelques secteurs défectueux n'étaient pas un problème.
    "Je surveille l'évolution" qu'ils disaient, et venaient ensuite pleurer pour qu'on leur récupère leurs données.
    Je pense que tout a été dit.
    alderick
    Tout à fait d'accord avec Daneel Olivaw, 1 secteur défectueux et je jette le disque. "Quelques secteurs défectueux" c'est déjà des centaines/millier de documents de perdus.
    patrick78140
    salut
    Un disque neuf arrive deja avec des secteurs defectueux.Normalement,c'est bien géré
    invite9ce22e65
    salut
    Tu postes sur un forum public
    C'est à dire que des utilisateurs, qui font une recherche sur CrystalDiskInfo, peuvent lire ce sujet
    Je ne juge pas ta réponse, mais celle ci demande à être justifiée, afin que le lecteur comprenne ta réponse
    (Evidemment, ["on m'a dit que ..."] n'est pas une justification)
    alderick
    C'est évidement faux, un disque n'arrive pas avec des secteurs défectueux.
    Enfin si ça arrive, c'est retour fournisseur pour échange, comme n'importe quel produit qui arrive HS ou partiellement HS.
    patrick78140
    Certes,mais qui,grand public,passe crystaldisk quand il met son pc en route?
    Bref
    Faites comme si jamais rien dit
    alderick
    Pas besoin forcément de ce soft, la plupart des cartes mères check les infos SMART et annonce le problème au boot.
    Même Windows fini par prévenir quand il y a beaucoup de secteurs HS qu'il faut backup et changer le disque.
    invite9ce22e65
    Tu as posté dans ce sujet deux affirmations, sans aucun fondement
    J'arrête ici, cela n'apporte rien de plus dans ce sujet
    et je n'ai pas envie que tu penses que j'ai quelque chose contre toi, c'était plutôt une invitation à (pardon du terme) "réfléchir" avant de poster
    Bon dimanche
    invitee972d474
    salut
    C'est du grand n'importe quoi.
    Un disque peut arriver avec des défauts comme n'importe quoi d'autre, un processeur, une RAM, une TV, un micro-onde, un routeur...
    Dans un cas pareil, c'est retour sous garantie pour échange. Aucun fabricant ne refusera de changer un disque neuf même s'il n'y a qu'un seul secteur défectueux.
    Et c'est même valable pendant toute la période de garantie. Pas seulement à l'arrivée.
    patrick78140
    Citation Envoyé par xsun Voir le message
    Bon dimanche
    Pas de probleme,j'ai bien compris
    Moi aussi, j'arrete là.
    patrick78140
    Trop ard pour faire une correction.
    C'est ma derniere intervention car etant a l'origine de la pollution du sujet.
    - mes fondements,c'est mon experience professionnelle
    -tout materiel est fabriqué avec une tolerance autorisée
    si vous voyez un DD impec,verifiez le nombre de spare,des le test sur le banc,on pioche dans le spare peu ou prou
    a la fin du test,si trop de spare utilisés(determiné par la tolerance désirée)alors le disque et, soit rebuté, soit vendu en 2e choix
    bon dimanche
    Great.J
    Merci de vos infos !
    Je vais donc revoir ma stratégie de sauvegarde !
  1. [Brun] Thomson Smart TV 46fu5553 recherche firmware Smart TV 46fu5553
    Par invitec01d3b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2019, 11h15
  2. Smart TV
    Par invite63e369d3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2018, 10h05
  3. Besoin d'avis Master info ou bio-info ??? je suis perdue
    Par invitece52300a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/02/2012, 10h01
  4. Transformer une info LED en info négative ?
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 22h56
  5. Licence Math-info >> DUT info
    Par invitedcc7860a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/02/2009, 15h24
