Problème de réseau (possiblement carte réseau)
    invitee30d474d
    J'ai présentement, depuis plusieurs mois, des problèmes de réseau sur mon ordinateur. À intervalles aléatoires, ma connexion semble se couper pendant environ 5 secondes, avant de reprendre comme si rien ne s'était passé.
    Au départ, je pensais que le problème venait de Microsoft Teams, puisque de façon aléatoire, ma connexion à une réunion échouait, puis reprenait après quelques secondes. Cependant, j'ai remarqué que même en naviguant sur Internet, j'avais des "trous" de quelques secondes où mes recherches chargeaient à l'infini.
    Je tiens tout de même à préciser que je ne perd pas ma connexion si je regarde dans les paramètres Windows.
    Voici une capture d'écran du logiciel StarTrinity Coutinuous Speed Test :
    J'ai effectué le même test sur d'autres ordinateurs de mon réseau local, sans trouver de problèmes. C'est pour cette raison que je crois que ma carte réseau est probablement la cause de ce problème.
    Je suis connecté en Ethernet.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème ainsi que de la solution afin de le régler ou au moins mieux comprendre la source ?
    Merci beaucoup !
    penthode
    Re : Problème de réseau (possiblement carte réseau)
    changer la carte , et aviser
    umfred
    change peut-être de câble réseau ? ou connecte toi sur une autre prise murale ? pour voir
    invitee30d474d
    J'ai déjà tenté plusieurs fils différents, sans avoir pu régler le problème. J'ai aussi déjà tenté une autre prise murale (le routeur était à côté de moi il y a quelque mois et j'étais branché dessus directement).
    J'aimerais savoir si le problème vient vraiment de ma carte réseau avant de la changer.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    cela ne vient pas de la connectique, visiblement. Avez vous le même souci en wifi ?
    LongaRipa
    Essayez de mettre le pilote à jour.
    longaripa
    invitee30d474d
    Je n'ai pas ce problème en Wifi, et ma carte réseau a le dernier pilote disponible.
  1. Probleme carte réseau
    Par invitecf608b1c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2013, 15h24
  2. Problème de carte reseau
    Par invite10464087 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/02/2013, 23h09
  3. Probleme de carte réseau
    Par invite970a1610 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/04/2010, 14h49
  4. Problème de carte réseau
    Par SK69202 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/05/2008, 21h52
  5. probleme de carte reseau
    Par invitece1344b4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/03/2008, 00h38
