Ordinateur se bloque
    bricol5608
    Depuis plusieurs semaines ma souris se bloque brusquement et je dois faire un arrêt "sauvage" sur la tour (ordi de bureau ) et le relancer pour pouvoir continuer le travail. Le technicien qui est venu a remplacé le disque dur par un KC600 de chez Kingston. J'ai gagné en rapidité mais le pb demeure. Il envisage la pose d'un parafoudre et d'une alim stabilisée (pb de variation de tension sur le réseau EDF ???). Qu'en pensez-vous? Merci d'avance, cordialement,
    Janpolanton
    Re : Ordinateur se bloque
    Et en remplaçant la souris, ça donne quoi?
    bricol5608
    J'ai déjà essayé, c'est idem et il n'y a pas de virus. Merci
    quel type de souris ?
    misterybean
    Il a réinstallé totalement Windows ou il a fait un clone ?
    Tu as quel Windows ?
    bricol5608
    Souris Logitec B100 filaire que j'ai aussi changé de prise USB sans succès.
    Windows 10 entièrement réinstallé.
    Merci.
    Kissagogo27
    bonjour, USB la bestiole ? avec un dongle ? débrancher, rebrancher ne donne rien ? ( pas en PS2 sinon cramage du port )
    misterybean
    Citation Envoyé par bricol5608 Voir le message
    Merci.
    Je testerais la mémoire (tests améliorés => Voir tuto) pour vérifier de ce côté => https://www.pcastuces.com/pratique/w...ws10/page2.htm
    tchitchou
    c'est la souris, qui se bloque, ou l'ordi complet ?
    Quand ça bloque, Alt fait quelque chose ? Ou Touches Windows et E, par exemple ?
    Edit : pardon, mysterybean que je salue-salut suggérait la même chose.
    Dernière modification par tchitchou ; 15/01/2021 à 18h55.
    as tu vérifié dans le gestionnaire de périphériques les options d'alimentation de l'USB (autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l’énergie) , W10 à la fâcheuse tendance à activer cette option par défaut, j'en ai fait l’expérience avec le Bluetooth.
    bricol5608
    C'est l'ordi complet qui se bloque et plus aucune touche n'est active (ctrl+alt+sup, F1,2,...).
    Je vais essayer vos conseils et reviens vers vous.
    jfjava2002
    A tout hasard, est-ce que vous avez des erreurs dans l'observateur d'évènements ? https://www.malekal.com/observateur-evenements-windows/
    Moi j'avais ce genre de problème et c'était mon pilote graphique qui plantait. A voir donc s'il y a des crashs de loggués (on sait jamais)
    Positron1
    Et par hasard, n'y aurait il pas de la poussière dans œilleton ? un coup de souffle !
    bricol5608
    Le problème vient d'une barrette mémoire "FURY HYPER". elle est déconnectée depuis 1 semaine et le défaut n'est pas revenu, pourvu que ça dure !!! Merci à tous pour votre aide. Cordialement,
  1. Ordinateur bloqué
    Par invitee27ec774 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/02/2015, 13h39
  2. Ordinateur portable bloqué
    Par jeanjeandu84 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/03/2014, 13h48
  3. Ordinateur portable bloqué
    Par invite9a71f253 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2012, 20h19
  4. ordinateur bloqué
    Par invite54bff214 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/12/2011, 19h49
  5. mon ordinateur Hp pavilion dv5 est bloqué
    Par invite846c454f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2010, 14h41
