PC portable HP, mémoire de 4 Go ne fonctionne pas.
    Pour un petit PC portable HP, j'ai acheté une mémoire de 4 Go (remplacement de celle d'origine 1Go)
    Résultat : ne fonctionne pas.
    J'ai donc cherché à comprendre pourquoi. :
    Sur : https://www.ldlc.com/fiche/PB00110811.html
    Processeur basse consommation Intel Atom N455 (1.66 GHz)
    1 Go de mémoire vive DDR3 (extensible à 2 Go)
    Disque dur 250 Go 7200 tpm
    Ecran à retro-éclairage LED 10.1"
    Connexions sans fil Wi-Fi N et Bluetooth
    Webcam et micro intégrés
    Lecteur de cartes mémoires 5-en-1
    Audio Dolby stéréo
    Suite logicielle complète
    Microsoft Windows 7 Starter
    Cela est-il normal ? OUI / NON
    Merci.
    Dernière modification par Jeryko ; 28/01/2021 à 11h45.
    Re : PC portable HP, mémoire de 4 Go ne fonctionne pas.
    c'est écrit ,2GO max, il doit manquer des fils d'adressage pour atteindre les 4GO et donc la barrette ne fonctionne pas.
    En supposant des boitiers mémoires en 8 bits de large alors:
    1GO = 8 x 128MO il y a 17 bits d'adressage
    4GO = 8 x 512MO il y a 19 bits d'adressage
    Bonjour jiherve,
    J'aurais dû mieux vérifier avant de commander. L'erreur est de moi.
    Je suis bien d'accord avec tes explications d'adressage.
    Mais on pouvait imaginer le fonctionnement d'une 4Go, limité à 50% = 2 Go.
    (soit dernier bit d'adresse est à 0 soit il est à 1. Qui peut le plus peut le moins )
    Une 8Go aurait même pu fonctionner !
    Merci.
    Qui peut le plus peut le moins.
    Ce n'est pas vraiment juste, et à utiliser avec parcimonie et discernement !
    Non sur une DDR les adresses sont multiplexées et servent à d'autres chose aussi en particulier à véhiculer la configuration de celle ci.
    Il faudrait comparer les data sheet des barrettes 1G et celle de 4G pour bien comprendre et aussi avoir accès à la datasheet de la partie contrôleur pour poser un diagnostic définitif.
    La gestion des DDR est toujours compliquée.
    OK, merci.
    J'avoue que je ne me suis jamais occupé de la DDR.
    invitee972d474
    Non, pas en ce qui concerne la RAM. Il y a beaucoup de facteur qui rentrent en jeux.
    D'abord les 2 bits manquants pour l'adressage vont être en l'air sur la RAM. Pas bon du tout.
    Ensuite un contrôleur mémoire est fait pour adresser un certain type de RAM.
    Par exemple, une RAM de 2 GO peut être composée de 8 puces de 256 MO ou de 4 puces de 512 MO. Le décodage d'adresse n'est pas le même dans les 2 cas,
    et la charge électrique sur le contrôleur mémoire n'est pas la même non plus.
    Une RAM de 4 GO consomme plus qu'une RAM de 2 GO et l'alimentation peut être insuffisante.
    etc...
    Merci pour ces précisons.
    Le sujet peut être clos.
  1. Mémoire portable AIDE svp
    Par inviteecffa6f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2015, 20h28
  2. Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    Par invitef57a974b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2012, 07h54
  3. Compatibilité mémoire PC portable
    Par invite8f895180 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2011, 11h47
  4. Resoudre fonctionne logarithme népérien (remise en mémoire)
    Par inviteb9b05c0c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2009, 17h59
  5. Comment fonctionne la mémoire des autistes ?
    Par invite8c4b6a84 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/08/2008, 21h53
