Plusieurs connecteurs USB; HDMI
    invite783b0b62
    J'aimerai faire des formations a distances à l'aide d'un ordi et plusieurs possibilités d'intégrer une image ou vidéo.
    Pour cela je vais utiliser le soft OBS mais j'ai besoin de plusieurs connectiques
    1 dizaine de ports USB 3
    3 ou 4 HDMI
    peut être un USB C
    E
    Mon problème c'est que je n'arrive pas a trouver un PC avec toute ces connectiques, alors j'ai pensé à utiliser des cartes PCI USB ou PCI HDMI
    Mais je ne sais pas si ces cartes PCI sont vues comme un HUB USB avec plusieurs USBs ou si chaque USB est un port a part? ce serait ma préférence.
    De même avec les cartes PCI HDMI sont il considérés comme un seul HDMI ou plusieurs ports HDMI
    Y a t il avantage d'utiliser des cartes PCI USB par rapport a un HUB USB?
    Parceque avec un HUB USB il y a des petits problèmes a travailler sur plusieurs entrées en même temps?
    Merci de votre aide.
    Kissagogo27
    Re : Plusieurs connecteurs USB; HDMI
    Bonjour, sur une carte PCI USB , chaque port est indépendant mais sous le même concentrateur logiciellement parlant ( voir le gestionnaire de périphériques dans USB )
    pour les HDMI , une carte graphique a plusieurs ports HDMI ( voir Matrox par exemple ) et ils sont indépendants donc la définition dépend des moniteurs installés dessus ...
    invite783b0b62
    Merci Kissagogo. Désolé pour le retard mais petits problèmes de box chez moi.
    Merci donc chaque USB sur PCI, est independant mais que veut dire exactement même concentrateur logiciel? peut il y avoir embouteillage d'informations comme avec un Hub par exemple?
    et pour les HDMI sur PCI ça doit etre pareil je pense.
    Kissagogo27
    chaque port a son propre débit USB ou HDMI
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Bonjour !
    Dans quel domaine la formation à distance, ça me paraît beaucoup de ports usb et hdmi, perso.
    On ne peut pas utiliser la possibilité des buraux multiples pour les différents "screen" plutôt que des écrans physique, si c'est juste comme sources pour obs ?
    Ou penser en termes de plusieurs rushes à monter, puis à diffuser (si ce n'est pas du "direct" bien sûr !).
    Tout ceci pour simplifier le hardware ?
    J'ai glissé Chef !
  1. [Autre] Module enregistrable plusieurs son audio avec plusieurs boutons
    Par Curieux74 dans le forum Électronique
    Réponses: 81
    Dernier message: 11/02/2018, 13h38
  2. Connecteurs
    Par invite885c8b83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2017, 08h32
  3. Plusieurs connecteurs unaires ?
    Par Matmat dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 11/02/2011, 10h22
  4. [Brun] Branchement PS3/HDMI sur TV sans HDMI
    Par invite165a8f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 10h48
  5. Connecteurs rf
    Par didou1982 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2008, 17h55
