externaliser la carte SD d'un téléphone
    invite2501553f
    voici mon problème: j'ai besoin d'intégrer un téléphone dans un boitier limité en place, et de pouvoir changer la carte SD.
    j'ai pour cela fait l’acquisition de ce genre de cordon:https://fr.aliexpress.com/item/40011...10eb6c37IOUr8j
    ce type de cordon marche bien, mais comme vous pouvez le voir sur la photo ci dessous, il est nécessaire d'avoir de la place en sortie de téléphone pour permettre à la prise de dépasser.
    j'ai donc fait l'acquisition de ce type de cordon:https://fr.aliexpress.com/item/32982...10eb6c37IOUr8j
    là c'est impeccable: rien ne dépasse du téléphone et ça rentre nickel dans mon boitier.
    le problème est que la mise en place de la carte SD ne se fait pas simplement: il faut dégager une petite pièce métallique fragile, mettre la carte en place et repositionner la pièce métallique. bref c'est la misère
    j'ai donc mis les deux cordons bout à bout poour cumuler les deux avantages: souplesse et emcombrement nul en sortie de téléphone, et insertion simple de la carte DS
    le problème est que dans ce cas la carte SD n'est plus reconnue par le téléphone.(Alors qu'en utilisant l'un ou l'autre de ces cordons la carte est bien reconnue)
    je suis donc coincé. quelqu'un aurait il une idée de la raison pour laquelle la carte n'est pas reconnue dans ce dernier montage ? que puis je faire pour résoudre ce problème ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : externaliser la carte SD d'un téléphone
    je ne connais pas du tout les protocoles des cartes SD, mais on peut supposer que mauvais contact exclu, c'est la longueur qui pêche.
    Avec son augmentation, la perte du signal et le captage d'interférences augmentent.
    Pour le premier, il n'y a pas grand chose à faire, pour le second, éventuellement tester un blindage sur les nappes.
    Dernière modification par Flyingbike ; 12/03/2021 à 18h29.
    bonsoir,
    pourquoi ne pas utiliser des micro SD avec juste un adaptateur enfiché à demeure dans le cordon ad hoc?
    invite2501553f
    merci pour vos réponses.
    Code HTML:
    le 1er cordon que j'utilise (celui dont l'encombrement ne va pas) existe dans des longueurs beaucoup plus importantes...
    Code HTML:
    je n'ai pas bien compris ce que tu entends par là...
    re
    pour utiliser une micro SD dans un réceptacle SD il faut un adaptateur, celui ci à l'encombrement et les contact d'une SD et un logement pour micro SD,
    une image ici :https://www.amazon.fr/adaptateur-Pla.../dp/B0022XSH30
    Bonsoir jmlat et tout le groupe
    Citation Envoyé par jmlat Voir le message
    ... le problème est que dans ce cas la carte SD n'est plus reconnue par le téléphone.(Alors qu'en utilisant l'un ou l'autre de ces cordons la carte est bien reconnue)
    Je n’ai pas de solution à proposer, mais peut-être une explication.
    Les liaisons micro USB sont prévues avec une cinquième borne, non transmise mais qui est destinée à ne permettre les échanges que dans le sens autorisé. Cette borne est reliée à une des bornes d’alimentation.
    Je soupçonne que la mise en série compromet cette cinquième borne.
    J’ai voulu faire des manips plus ou moins voisines et je me suis heurté à ce même genre "d’interdiction". C’était sur une tablette où je souhaitais créer deux sources d’échanges. Pas réussi avec les cordons standards.
    Pour toi la solution passerait peut-être, par une conservation de la première fiche (celle du côté téléphone) et celle du bout (là où tu mets ta carte), de couper les deux câbles, et de les "rafistoler" pour rétablir les liaisons.
    Plus facile à dire qu’à faire.
    Édit: peut-être est-il possible de trouver du grain à moudre dans cette discussion:
    https://forums.futura-sciences.com/m...sb-unique.html
    Dernière modification par gienas ; 12/03/2021 à 21h02.
    Flyingbike
    re
    Très bonne idée !
    invite2501553f
    Code HTML:
    ce n'est pas ce que je cherche: je veux connecter ma micro SD à un téléphone sans avoir accès à celui ci..les contancts et l'emplacement sont donc ceux d'une micro SD et non pas d'uune SD.
    Code HTML:
    oui en effet ! l'idée est bonne, mais la réalisation me parait particulièrement délicate...
    Code HTML:
    c'est vraiment pas une bonne nouvelle ça !
    Flyingbike
    jmlat au lieu des balises "codes", utilisez les balises [quote] (bouton en forme de phylactère)
    L'idée de jiherve était d'utiliser le cordon cité en second, et pour éviter les ennuis d'insertion de carte SD, de laisser un adaptateur à demeure dans la rallonge, dans lequel il suffira de glisser une carte micro SD.
    invite2501553f
    je dois être un peu con, parce que je n'ai toujours pas compris ! (le male et le femelle doivent être en micro SD non en SD)
    par contre ça m'a donné une idée: j'ai ajouté l'adaptation micro Sd->SD au bout de mon montage de façon à pouvoir tester sur mon PC...
    et mon PC détecte bien la carte et peut la lire !
    alors que mon téléphone ne détecte pas !
    ça montre malgré tout plusieurs choses:
    - ce n'est pas un problème de longueur
    -il n'y a pas de mauvais contact entre les deux rallonges
    -il n'y a pas d'incompatibilité entre le protocole SD et le fait d'utiliser plusieurs rallonges (adaptateurs) en série.
    maintenant qu'on sait ce que ce n'est pas, il n'y a plus qu'à trouver ce que c'est !
    Flyingbike
    non, ce n'est pas vous, c'est moi (et un peu jiherve )
    vous êtes déjà en microSD ! Donc idée peu utile, oubliez
    eh bien, si, peut être. Votre téléphone est plus susceptible, il n'arrive pas a "négocier" une connexion alors que votre PC le peut ! Cela peut arriver, par exemple sur une connexion réseau un peu limite, un de mes switches arrivait à passer en gigabit, un autre d'une autre marque n'y parvenait pas et restait en 10/100.
    Essayez un blindage, ca ne coute pas grand chose.
    je confirme j'avais bêtement zappé que les adaptateurs étaient déjà en micro SD!
    Ceci dit on peut utiliser une SD/µSD en SPI ce n'est pas véloce mais cela fonctionne "loin".
    invite2501553f
    Ah mince ! ça commence à devenir compliqué pour ma pauvre cervelle !
    comment on fait ce genre de chose ?
    SD/µSD en SPI
    quoi est ce que ceci ?
    re
    une carte SD peut communiquer avec deux protocoles physiques : SD ou SPI .
    Le premier rapide sera sensible à tous les defauts electriques de la liaison : longueur, capacité,rupture d'impedance.
    Le second beaucoup plus lent est plus permissif.
    un peu de lecture :https://www.google.com/url?sa=t&rct=...y0FYPgnzihPRI1
    invite2501553f
    si je comprends bien ,ça voudrait dire que mon pc communique en SPI et le téléphone en SD. ce qui expliquerait que ça fonctionne avec le premier et pas avec le deuxieme...
    en bref, je suis mal barré...
  1. Carte SD sur téléphone Android considérée pleine! Pourquoi?
    Par jeefreeze dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2021, 17h12
  2. Comment vérifier si la carte mère d'un téléphone est la bonne
    Par ddx1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/08/2018, 01h15
  3. commander un téléphone via le port USB de la carte easypic 7
    Par invitebd188048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 10h48
  4. problème avec la carte mémoire de mon téléphone
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2011, 16h17
  5. transformer un téléphone en récepteur GSM (sans carte SIM)
    Par invite7ca68780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 13h29
