Portable s'éteint parfois après branchement usb
    da23real
    Voilà tout est dans le titre depuis que j'ai ouvert mon pc portable Asus pour changer le disque dur il arrive parfois que le pc s'éteigne brutalement quand je branche souris ou clavier usb. Enfin je n'avais pas eu ce bug avant de l'ouvrir mais comme il est aléatoire ça n'a peut-être aucun rapport ?
    Merci si vous avez une piste
    Kissagogo27
    Re : Portable s'éteint parfois après branchement usb
    Bonjour, quand vous dites " ouvrir", juste la trappe d'accès au HDD ? ou encore un modèle " superextraslim" dont il faut ouvrir toute la plasturgie ?
    da23real
    Oui il faut ouvrir tout le plastique et précision importante il me semble le pad souris fonctionne pour bouger le curseur mais il est légermeent de traviole et on ne peut pas cliquer. Donc il y a déjà bien des choses de travers et il faudrait surement rouvrir pour remettre droit... en esperant juste ne pas mettre autre chose de travers en refermant
    Kissagogo27
    oui c'est pas toujours simple, mais il y a des astuces a repérer, possible par exemple qu'un connecteur soit pas tout a fait a sa place et qu'il y ai un faux contact, il faut avoir l'oeil , même sur les connecteurs que vous n'avez pas touché il est possible qu'un ai été tiré lors du précédent démontage .
  1. [Blanc] Four Sauter SFP 630 WF1 s'allume tout seul , parfois ne s'éteint pas.[résolu]
    Par invite56a8c9dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2017, 18h37
  2. ordi portable s'eteint
    Par Havana7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2015, 16h05
  3. [Brun] TV Thomson récente : s'éteint parfois seule / son qui se coupe
    Par invitef07e842a dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/07/2015, 18h47
  4. XP lent au démarrage, qui s'éteint parfois sans instruction
    Par invite77846f53 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/09/2007, 23h04
