disque dur hdd faut il le debrancher svp
    invitebd78b003
    Red face disque dur hdd faut il le debrancher svp
    j ai un disque dur hdd externe toshiba qui etait sur mon pc
    je l ai brancher sur ma tv sony
    et ca marche bien pour enregistrer les programmes tv
    mais le disque tourne en continu ou plutot y a une led de fonctionnement visible.
    faut il le debrancher c est pas bon que ca tourne en continu ou du moins que la led bleu soit tout le temps allumé
    j ai peur que cela grille, j ai telephoné au service client sony, il non pas su me repondre
    quand j ai debancher le disque dur hier soir car il y avait une led allume alors que la tv etait eteinte,
    le disque a fait du bruit et arreter de tourner
    alors ici en informatique j aurais peut etre un reponse
    pareil pour ma xbox one x j ai mis un disque dur hdd externe et il tourne ou du moins on voit une led de fonctionnement la nuit
    donc c est normal ou faut debrancher?
    on peut trouver en informatique un interrupteur pour eviter de debrancher et rebrancher un disque dur?
    merci pour l aide
    GBo
    Re : disque dur hdd faut il le debrancher svp
    Hello, déjà il faut savoir si le HDD tourne vraiment après l'utilisation ou si c'est juste la LED, car si c'est juste la LED, ce n'est pas grave, ça ne consomme rien et ça ne s'use pas.
    -> Normalement on sent si ça tourne ou pas en posant la main dessus (ça vibre un peu quand ça tourne), sinon y coller une oreille, ça s'entend très bien aussi.
    -> Il faut faire le test disons 5 bonnes minutes après l'utilisation, car il y a sans doute une tempo qui fait que ça ne s'arrête pas de suite de tourner (quand/si ça s'arrête)
    GBo
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet, que ce soit a l'époque sur les décodeurs TNT ou sur la TV, certains disques externes se mettent en veille et pas d'autres, il faut bien éplucher les documentations ..
    invitebd78b003
    Merci je vais regarder si les disque ne se mettent pas du tout en veille quoi faire?
    y a pas d interrupteur que l on peut mettre entre les deux?
    GBo
    C'est quel modèle de disque dur externe ? alim séparée ou par USB ?
    umfred
    pour moi, c'est la led d'alimentation du disque dur que tu vois (et une télé éteinte de nos jours, c'est une télé débranchée ^^ elle est souvent en veille pour recevoir la mise en marche depuis la télécommande)
    invitebd78b003
    c est un disque dur toshiba merci pour l aide
    je branche par usb
    GBo
    Alors, il tourne ou pas 5 minutes après utilisation ? En collant la tempe dessus, ça s'entend !
  1. [Thermique] Débrancher Vitocom 100
    Par inviteaa722ac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2016, 15h56
  2. comment débrancher ça ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2015, 17h04
  3. Débrancher ou mettre en veille ?
    Par invite22072f30 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/08/2013, 17h45
  4. [Blanc] débrancher le bac à glace ?
    Par invitec843481f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 23h09
  5. Débrancher ventilateur CPU
    Par invite8cad7770 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2005, 16h27
