Carte graphique 1060 strix 6gb HS
    susano15
    Bonjour j'ai voulu tester un riser pour exporter la carte de mon pc et ainsi faire un truc stylé , malheureusement je l'ai branché à l'envers et j'ai allumé l'ordi.. , une petite odeur vite fait mais c'est tout , je l'ai éteint et depuis elle n'est plus reconnu par mon ordinateur (gpu-z , msi afterburner et device manager) , les ventilos et led tournent .(la carte est une asus rog strix )
    ###### Image externe supprimée.
    Vous avez des idées que je pourrais faire pour la réparer ? ou c'est vraiment mort?
    Face avant
    Arrière
    ###### Image externe supprimée. ( liquide bizzare autour )
    ###### Image externe supprimée.( liquide bizzare au dessus du truc orange)
    Dernière modification par gienas ; 18/04/2021 à 16h34. Motif: Suppression des images externes qui doivent être sur le serveur
    Re : Carte graphique 1060 strix 6gb HS
    Bonjour susano15 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par susano15 Voir le message
    ... j'ai voulu tester ...
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Cela dit, si la carte a été montée à l'envers (d'ailleurs difficile à comprendre) les dégâts risquent fort d'être irréparables.
    Dernière modification par gienas ; 18/04/2021 à 16h40.
    susano15
    erreur d'inattention de ma part.. , je m'en veux mais bon c'est trop tard
    Nom : IMG_20210417_225950.jpg
Affichages : 426
Taille : 141,5 Ko
    erreur d'inattention de ma part ...
    Il est difficile de comprendre ce qui a pu être mis à l'envers. La carte, au vu de son bornier, n'est pas réversible.
    Peux-tu expliquer ce qui s'est passé au juste?
    Mon hypothèse se basait sur une alimentation inversée.
    susano15
    j'ai utiliser un riser qui permet de déporter la carte , en gros ça allonge le gpu , sauf que j'ai pas fait gaffe et je l'ai mis à l'envers.., donc c'est comme si j'avais mis un GPU sur le port pcie à l'envers
    pm42
    Et donc tu as grillé quelque chose ce qui explique l'odeur.
    le riser n’était donc pas détrompé ?
    bon c'est mort RIP.
    susano15
    il n'y a aucun moyen de réparer je présume?
    re
    sans matériel et compétences ad hoc cela serait du temps perdu.
    susano15
    j'ai un multimètre x)
    invite7a0a8d2e
    Diagnostique : Ça a cramé quelque-part et ailleurs...
    Peu de chances de rémission.
    D'ailleurs je ne suis même pas sûr que vous seriez capable de de dessouder/ressouder les composants défectueux, même si vous les aviez identifiés.
    J'ai déjà essayé plus ou moins de m'attaquer à ce genre "de bête" et il m'a semblé que la soudure était "très dure", je ne sais pas pourquoi (un connaisseur pourra répondre) donc j'ai l'impression qu'il faut du matériel spécialisé pour dessouder (c'est pas juste une soudure à l'étain).
    susano15
    la mettre au four n'as aucun intéret?
    pm42
    Tu as déjà grillé quelque chose en faisant un truc totalement inutile et en t'y prenant mal.
    Tu veux vraiment continuer à creuser ?
    susano15
    Au lieu de la laisser croupir je préfère tout essayer , mais si vous avez d'autre solution je suis preneur , et aller voir un réparateur est inutile il me prendrais le prix de la carte ..
    Brasure ROHS à point de fusion plus élevé en température que la classique SnPb.
    la mettre au four n'as aucun intérêt?
    ici aucun , cette manip de dernière chance n'est intéressante que si l'on suspecte une casse de brasure , ce qui est une défaut classique de la techno ROHS et rend celle ci interdite en domaine critique.
    susano15
    Bon ben je crois qu'il y a rien à faire alors
    invite7a0a8d2e
    Ah oui d'accord, merci pour l'info.
    Citation Envoyé par Wikipedia
    La transition vers l'application de la directive européenne 2002/95/CE - RoHS - bannissement du Plomb, Chrome hexavalent, Mercure, Cadmium, PBB et PBDE.
    Sans parler de la miniaturisation et de l'intégration de fonctions électroniques de plus en plus puissantes dans les composants, l'évolution majeure en cours est le passage de l'industrie électronique au « sans plomb ».
    En effet, jusqu'à il y a peu, les brasures étaient réalisées à base d'étain-plomb (SnPb). Mais une directive européenne vient bannir le Plomb, Chrome hexavalent, Mercure, Cadmium, PBB et PBDE à partir de 2006 (directive RoHS) no 2002/95/CE.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Compos...%A9_en_surface
    Kissagogo27
    Bonsoir, regardé si éventuellement il y a des fusibles ... mais bon sur le PCI-E il y a une alimentation de 75W maxi , le reste étant alimenté par la prise PCI 6 ou 8 de l'alim ...
    a l'envers il faut regarder a quoi correspondent les lignes qui ont été par erreur alimentées en +12V + 3.3V
    https://pinouts.ru/Slots/pci_express_pinout.shtml
    et là on dirait des Ground ...
    a voir si c'est la carte graphique qui a pété ou le port PCI-E de la carte mère ...
    susano15
    c'est sur que c'est la carte graphique car je les tester sur plusieurs ordinateur et elle ne marche pas
    invite7a0a8d2e
    L'un n'empêche pas l'autre.
    Le port peut être HS et la carte HS, vous ne saurez pas discriminer les deux comme ça.
    susano15
    j'ai verifier avec une autre carte le port pcie de la carte mère est toujours fonctionnelle ainsi que le riser utilisé , c'est la carte qui a tout pris
    invite7a0a8d2e
    Voilà, ça c'est du diagnostique.
    patrick78140
    Pourtant ca n'a juste fumé ...qu'un peu...
    C'est pas costaud ces trucs-là
    umfred
    fumé un peu, c'est déjà de trop ^^
    Kissagogo27
    il faudrait savoir ce qui a fumé ... suivre les pistes ... utilisez votre nez et vos yeux et quelques photographies sous une bonne lumière pour espérer y voir .. si c'est possible, les puces ça fume aussi et des fois discrètement ..
    bonsoir,
    ce sont des cartes multicouches >> 4, vias borgnes ou enterrés cela va être difficile.
    C'est irréparable(sauf miracle) même avec le schéma.
    patrick78140
    Reparer ce qui a fumé est une chose en admettant que ce soit faisable
    Mais savoir pourquoi ,c'est autre chose
    Pour moi aussi c'est mort
  1. Quelle Carte graphique max sur une vieille carte mère
    Par invite01087e88 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2021, 20h42
  2. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par invitecb21fcb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2015, 23h22
  3. Compatibilité carte mere, carte graphique
    Par MANTA.. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2015, 21h01
  4. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
