PC qui s'éteint tout seul puis redémarre en boucle
    invite6607d9a6
    Thumbs up PC qui s'éteint tout seul puis redémarre en boucle
    Bonjour, mon pc a un gros problème depuis que je mis mon pc en veille il redémarre en boucle mais je ne sais pas vraiment si c'est sa mais bon bref comme vous l'aurez vus dans le titre mon pc je l'allume tranquillement il vas sur Windows (très rapidement car je suis sur SSD)
    puis cela dépend quand je l'utilise ou pas 10 min (ou plus ou moins cela dépend) il s'éteint aussitôt j'essaye de le rallumer et il redémarre en boucle j'ai essayer de regarder le journal d'erreur j'ai une erreur kernel 41 un truc comme sa j'ai aussi essayer de le démarrée en mode sans échec mais cela ne change rien mais je dois attendre 30 min ou enlever la pile du BIOS 10 sec et cela re fait marcher mon pc plus longtemps ( je comprend pas pourquoi) et puis j'ai essayer le technique une ram ou échanger la ram cela ne change rien je ne fait d'overclocking et j'ai essayer avec d'autre alim mais sa ne change rien s'il vous plait aider moi je suis a court d'idée
    Ma config
    Carte mère GA-H61M-S1 (rev2.2)
    Processeur Intel core i3 2120
    Carte graphique Nvidia geforce GTX 1050 ti (version un ventilateur)
    Alimentation ewent 500 W dont je n'ais plus la ref
    Ram 2*2 go je n'ais pas plus la ref aussi
    Un SSD sandisk sdd plus de 120 go
    et un HDD WD dont je n'ai plus la ref
    Alama32
    Re : PC qui s'éteint tout seul puis redémarre en boucle
    Il s'éteint toujoujrs exactement au même endroit? je veux dire au à moment précis? si oui, je pense qu'il faut essayer de reformater et réinstaller l'OS
    Alama32
    Par contre, si c'est complètement aléatoire en cours d'utilisation, je pencherais + vers le hardware, essayer avec une seule RAM, puis, inverser, vérifier les températures CPU, GPU, Chipset, etc.. utiliser un soft expès; https://htpratique.com/logiciels-per...s-temperature/
    invite6607d9a6
    C'est vraiment aléatoire il peut durer 3h de suite comme 1 min déjà toute fait les techniques
    Kissagogo27
    Bonsoir, il faut essayer avec un LiveCD linux pour voir si c'est le même soucis ...
    pour la ram, un ISO de memtest86+ et en voiture boot depuis le CD ...
    invite6607d9a6
    Bonjour je vais essayer de faire un memtest est par contre je le trouve ou linux ?
    Kissagogo27
    vous avez plusieurs distributions disponibles par exemple Ubuntu
    https://doc.ubuntu-fr.org/live_cd le CD fait Live ( lancé depuis le CDROM ) et Installation finale , le choix se fait après le démarrage
  1. [Blanc] Siemens lave-vaisselle s'éteint tout seul puis se rallume
    Par invite7064289a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2022, 09h48
  2. [Brun] TV Philips 32pfl3605 s'éteint er redémarre en boucle ? [Résolu]
    Par darmond1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 11h54
  3. [Thermique] Chaudière Jünkers ZW 24-1 démarre puis s'éteint et redémarre ainsi de suite ?
    Par invite9c2ff569 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2014, 19h16
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 14h28
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 19h44
