windows 10 à deux écrans
    Claude-23
    Bonjours à tous.
    Je viens d'installer un deuxiène écran, mais les fenetres ne se laissent pas glisser d'un écrant à l'autre. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
    Claude
    Windows 10 pro.
    Dernière modification par Claude-23 ; 30/06/2021 à 08h39.
    invite44510b00
    Re : windows 10 à deux écrans
    Merci de donner plus de précisions : En dehors de ce problème le bureau s'étend il normalement ou est ce que les écrans sont clonés ?
    Quels sont les choix sélectionnés dans le menu contextuel "sortie vers" ?
    umfred
    si étendu, le positionnement relatif des écrans est-il bien défini dans les paramètres d'affichage ? (si l'écran est physiquement à gauche de l'écran principal, est-il bien positionné à gauche dans les paramètres d'affichages?)
    Claude-23
    J'ai découvert plusieurs problèmes,
    1. Comme les écrans ne sont pas de la même grandeur, glissé par le haut ou par le bat n'est pas possible, je devais rester dans la grandeur
    2. J'utilise comme browser, Yantex. si je vais trop vite, pour faire glisser, il bloque, je ne passe pas.
    umfred
    tu peux glisser dans tous les sens du moment que c'est bien configurer dans les paramètres d'affichages
    quelque soit l'application, soit tu accroches le rebord soit tu passes sur l'autre écran selon la vitesse de déplacement
  1. 1pc deux écrans
    Par apzo11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2010, 17h52
  2. deux ecrans !!
    Par inviteb1bf92b4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2010, 18h28
  3. Installation de deux écrans sous Windows XP pro
    Par Jaunin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/06/2009, 01h19
