Changement des têtes d'une Designjet T770 après un long arrêt
    invitedb47a9ca
    Bonjour tout le monde,
    On m'a donner un traceur T770, qui fonctionnait parfaitement, et suite à un arrêt de 8 mois, j'ai l'impression que les têtes doivent être changées.
    La séquence de démarrage ce bloque à 58% et la led III, à côté de la prise réseau clignote.
    De ce que j'ai lu de la documentation il est possible que je doive changer les têtes, mais hélas elles sont bloquées en position "parking" et difficile d'accès.
    Extrait de la documentation :
    ATTENTION : Si l'imprimante reste éteinte pendant une longue période de temps, les têtes
    d'impression peuvent devenir inutilisables. Dans ce cas, vous devez les remplacer.
    Existe t'il un moyen de débloquer ou déplacer le charriot pour effectuer le remplacement des têtes.
    D'avance merci pour votre aide.
    champetre
    Re : Changement des têtes d'une Designjet T770 après un long arrêt
    En toute logique, la doc doit avoir une section qui décrit la marche à suivre.
    Sinon, va voir sur le site du fabricant.
    djaro
    Héée OUI c'est pourquoi il faut de temps a autres imprimer un blà blà sur chaque ligne avec des couleurs différentes si on n'a pas l'utilité de l'imprimante sur une longue periode
    Maintenant a voir les prix des tètes par rapport au prix d'une imprimante neuve quand on voit déjà le prix des encres !!
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    MicGus
    Merci pour vos réponses.
    J'ai trouvé le "Service Manual", mais je n'ai pas trouvé la séquence à suivre dans mon cas!
    Il indique un éventuelle soucis au niveau de la carte mère par rapport au clignotement de la led III, mais leur diagnostic correspond à un écran qui ne s'allume pas.
    Hors j'ai le logo HP et la séquence d'initialisation qui s'affiche et se déroule jusqu'à 58%.
    Je pencherais plus sur un soucis avec les têtes ou un faux contact suite au déménagement.
    Je vas essayé de glaner d'autres infos avant d'approfondir et d'éventuellement commencer un démontage.
    Les têtes sont à 80€ pièces et il y en a 3.
    Les cartouches sont à 70€ chez HP sinon on en trouve au alentour de 40€ et j'ai déjà un stock que l'on ma donné avec.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pourquoi avoir répondu avec un second pseudonyme ?
    Pour rappel la participation au forum sous de multiples pseudos est interdite.
    Merci d'en choisir un des deux pour fusion.
    pico1
    Vous pouvez tenter un trempage des têtes dans de l'eau distillée pendant au moins 48h afin de dissoudre l'encre qui a séché pendant 8 mois. Il faut agiter les têtes de temps en temps et éventuellement changer l'eau si elle devient trop chargée en encre. Bien sécher les têtes avant remise en place.
    C'est une méthode qui marche sur les imprimantes jet d'encre simples
  1. [Thermique] Mon circulateur tourne sans arrêt après arrêt de la commande de chauffage
    Par invite3545e7e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2021, 16h10
  2. Recherche de travail après un long arrêt
    Par invited50a731b dans le forum Questions sur les choix d'orientation
    Dernier message: 15/12/2020, 19h15
  3. [Divers] Portail coulissant CAME BX-P temps d'arrêt trop long
    Par sebeni dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2020, 12h47
  4. Reprise d'études après un long arrêt
    Par invite94926dc8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/07/2019, 18h59
  5. Temps Tres Long Pour L'arret Ordinateur
    Par invite3fe67c05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2007, 16h11
