Remplacement des galets d'entrainement sur imprimante Samsung SCX-3200
    joanluc
    Bonjour tout le monde.
    Notre imprimante Samsung SCX-3200 prend plusieurs feuilles en même temps, elles sont entrainées de travers et froissées. L'imprimante est ancienne mais pratique quoique monochrome, c'est une multifonction laser et avant d'en acheter une neuve je voudrais essayer de remplacer les galets d'entrainement.
    1ière difficulté, après avoir enlevé toutes les vis ou presque je n'arrive toujours pas à démonter le carter, connaitriez vous une notice de démontage ou un tuto vidéo pour m'aider ?
    umfred
    Re : Remplacement des galets d'entrainement sur imprimante Samsung SCX-3200
    joanluc
    Merci Umfred, je regarde ça
    joanluc
    Un autre soucis qui s'est greffé dessus : la scanner qui fonctionnait correctement jusqu'à présent commence à déconner, son chariot ne se déplace plus que de 2 cm, j'ai commencé à regarder ça et c'est son pignon d'entrainement (la roue dentée blanche en plastique) qui se bloque à chaque tour, ça semble être un problème mécanique comme si elle venait en butée mais pendant qu'elle fait un tour complet, le chariot ne se déplace que sur 2 cm.
    Le petit galet en laiton ne semble pas en cause car il fait plusieurs tours alors que la roue blanche n'en fait qu'un seul, je n'arrive pas à voir ce qui bloque.
    umfred
    si les roues tournent correctement, c'est la courroie qui a un souci , ou c'est le chariot qui est bloqué mécaniquement.
    Essaie en forçant un peu le chariot si ça passe
    joanluc
    Epilogue : il y avait une saleté dans l'engrenage entrainant la courroie. Merci Umfred pour les conseils
  1. [Blanc] Remplacement courroie entrainement sèche-linge BOSCH WTS865B2FF
    Par invited09e83bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2017, 18h03
  2. pb sur imprimante samsung clp-315 series( V)
    Par inviteb4a24c9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/09/2012, 15h51
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 28/06/2012, 19h21
  4. imprimante OKI OL810 - remplacement lampe
    Par inviteda69515f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2009, 15h16
  5. Mémoires:Remplacement Tout PC2700 -> par Tout PC 3200 Cà fonctionne?
    Par invite1593f098 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/11/2008, 14h28
