amplificateur philips MCM772
    invite342803d9
    Thumbs up amplificateur philips MCM772
    bonjour a tous
    je veux branché un amplificateur Philips MCM772 avec la sortie audio de l'ordinateur mais je sais pas comment faire le branchement puisque l'amplificateur est normalement branché avec une deuxième partie de la chaine hifi Philips (que je ne possède pas ) avec nappe de 18 pin
    donc je veux savoir les pin a branché avec la fiche jack pour ordinateur si c'est possible
    merci d'avance
    Dernière modification par Flyingbike ; 17/10/2021 à 09h51.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : amplificateur philips MCM772
    Je doute que cet ampli puisse marcher seul sans l'autre partie.La commande de cet ampli est faite par un CPU qui est dans l'autre boîtier.
    patrick78140
    Salut
    Je vois 2 rca ecrit aux in
    Ca va pas?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ben ,non.Ca ne sert à rien si le reste ne fonctionne pas.
    invite342803d9
    enfaite patrick la partie ou il ya 2 rca IN je ne possède pas ...jai que la partie de lamplificateur en bas
    invite342803d9
    je maitrise pas beaucoup l'électronique mais en principe c'est une carte mère pour amplifier un son en IN
    et cette partie alimentée directement par 220v .....c'est elle qui alimente l'autre partie
    lool74
    Je pense que sans la gestion de dessus c'est mort patrick78
    tenter peut être d'avoir le schéma des pins du câble qui relie ces 2 appareils, et localiser les sorties, mais c pas gagné
    le mieux serait de trouver la partie haute peut être dispo ds un coin de cette planète ? Web search
    lool74
    recherche web 3mn...
    patrick78140
    Citation Envoyé par thks Voir le message
    Là...evidement !!
    … je veux brancher un amplificateur Philips MCM772 avec la sortie audio de l'ordinateur mais je sais pas comment faire …
    Bonjour thks et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Puisque les commandes vitales sont sur l’ampli, il doit être possible de le réaliser, en trouvant un connecteur compatible mais surtout le schéma de l’ampli avec le pinout de la prise pour s’y reprendre.
    lool74
    tout à fait Gienas...
    invite342803d9
    merci gienas
    si tu peux m'aider a identifier les pin de l'entrer voici le schéma de l'ampli
    qlq ma dit cest fan1 et fan2 Jai branché deux fils avec fiche jack mais ca donne rien schema.jpgschema2.jpg
    invite342803d9
    merci pour la réponse
    voici les pins du cableNom : schema2.jpg
Affichages : 558
Taille : 40,9 Ko
    Gyrocompas
    Quick look : https://elektrotanya.com/philips_mcm...wnload.html#dl
    Un minimum de bricolage ''prudent'' est sans doute nécessaire.
    … voici les pins du cable …
    À part Gnd, 12V et 5V les termes sont totalement hermétiques.
    Ce qu’il faudrait aussi, c’est le schéma (elctronic diagram) du coffret.
    patrick78140
    On peut,peut-etre titiller les autres bornes avec un fin tournevis voir si ca crache
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    On peut,peut-être titiller les autres bornes avec un fin tournevis voir si ça crache
    Hum. Pas si sûr.
    la notice pointée par Gyrocompas montre bien, sur une page, qu'il y a un ampli de puissance, mais, sauf erreur de ma part, aucun schéma utilisable pour tout comprendre.
    Je soupçonne les deux sections tellement interconnectées, que tout se passe dans la section manquante.
    J'ai l'impression que même les potentiomètres ne sont que de la frime, et qu'ils ne sont potentiomètres que dans un synoptique. Il se peut que ce ne soit qu'un codeur.
    Il faudrait demander à thks d'aller voir, et de vérifier qu'il y a bien deux ensembles à résistance variable pour faire de la stéréo. En numérique, un seul codeur peut faire du stéréo, puisqu'un autre codeur s'occupe de balance.
    Je deviens très pessimiste sur les chances de succès.
    Je suis d'autant plus surpris, que l'appareil comporte les deux sections. Je comprends mal que l'une d'elle ne soit pas présente.
    Gyrocompas
    J'avais utilisé le terme prudent car le schéma de la section ampli montre l'interface entre les bornes et la section puissance, derrière un CI.
    A ce niveau, le signal peut être analogique, compatible avec la sortie PC.
    Il va falloir bricoler un système à 2 potentiomètres pour ajuster le talon sonore pour ne pas réveiller tout le quartier, le réglage initial s'effectuant sur le module manquant.
    La question suivante sera : est-ce dans les capacités?
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/03/2017, 22h57
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  5. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
