Passage de Windows10 à W11
    pe.ce
    Étant passé de W10 àW11 mon imprimante neuve HP Laser Pro MFP M130a n'est plus reconnue.
    Deux solutions s'offrent à moi (je crois) soit :
    1) Revenir à W10 (mais je n'ai plus Windows.old !)
    2) soit télécharger un pilote HP imprimante pour HP W11, s'il existe!!!
    Dans le premier cas suffit-il de télécharger une version de W10 (pris sur le Net ?) , et que devient W11 ?
    Merci d'aider en détails un béotien qui regrette d'avoir chargé W11
    Par avance merci.
    pe.ce
    djaro
    Re : Passage de Windows10 à W11
    Hé bé vous avez de la chance d'etre passé a W11 en ce qu me concerne non compatible
    car certaines versions de processeur Intel ne sont plus pris en charge
    Alors avant d'essayer de revenir en arrière en réinstallant tous
    essayer de résoudre peut etre le problème par exemple en désinstallant et réinstallant le pilote
    vu que déjà non fonctionnel
    ou peut être la fonction clique droit installation avec une version de Windows s'il existe bien sur
    ou votre version de pilote qui n'est pas a jour
    Toujours faire une image de son système avant de passer a une autre version
    https://support.hp.com/fr-fr/drivers...Flag=true&sku=
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    JPL
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    En effet, même quand il s’agit d’un i7 dont le seul péché est de ne pas être de la série des nouvelles versions. Là cela commence à devenir démentiel !
    invite93a68f6e
    salut à tous
    apparement il existe:
    https://support.hp.com/fr-fr/drivers.../model/9365371
    invite6878557a
    Rien de plus simple que de rendre compatible un pc non adoubé
    Installez Windows 11 à l'aide du fichier ISO
    Si le TPM 2.0 n'est pas activé sur votre PC, il affichera une erreur comme indiqué ci-dessous.
    Le système n'a pas activé le TPM
    Lorsque cette erreur survient, appuyez sur Shift + F10 et une invite de commande sera lancée. Tapez maintenant regedit dans l'invite de commande et appuyez sur le bouton Entrée pour lancer l'éditeur de registre Windows.
    Maintenant que l'éditeur de registre Windows est ouvert, accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup maintenant, cliquez avec le bouton droit sur la clé de configuration, puis sélectionnez Nee> Key.
    Maintenant, Prompt s'affichera, entrez LabConfig et appuyez sur Entrée.
    Maintenant, faites un clic droit sur la clé LabConfig et sélectionnez Nouveau> Valeur DWORD (32 bits) et créez une valeur nommée BypassTPMCheck, et définissez les données sur 1.
    Ensuite, créez les valeurs BypassRAMCheck et BypassSecureBootCheck et définissez les données sur 1. Cela devrait ressembler à l'image ci-dessous.
    Maintenant que vous avez créé les trois valeurs à la dernière étape, fermez l'éditeur de registre.
    Tapez maintenant exit dans l'invite de commande et appuyez sur Entrée.
    Maintenant, cliquez sur le bouton Retour à l'invite où il est dit que votre PC ne peut pas exécuter Windows 11.
    Vous serez maintenant ramené à la page où vous devez sélectionner la version de Windows 11. Appuyez sur Suivant et votre Windows 11 TPM 2.0 sera contourné.
    Il y a même un outil l'automatisant : mediacreationtool
  1. Suppression compte sous Windows10
    Par invite058c1578 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2020, 11h17
  2. Problème blue screen Windows10
    Par invited00dfbe1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/03/2020, 16h04
  3. Dernière mise à jour de Windows10
    Par invite29997355 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/04/2017, 18h51
  4. attaqué par Windows10
    Par Alzen McCAW dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2016, 18h02
  5. mise à jour windows10
    Par Havana7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/04/2015, 22h55
