Problème blue screen Windows10
    invited00dfbe1
    Exclamation Problème blue screen Windows10
    Je possède depuis environ un an et demi un Acer swift 3 qui tourne sur windows 10. Le problème est que depuis environ 6 mois j'ai constamment un blue screen "DRIVER POWER STATE FAILURE" qui apparait est qui commence a m'agacer (ce n'est pas rare que cela arrive 3 fois de suite).
    J'ai tout essayé : lancé une analyse du pc, mis à jour les drivers, cherché les drivers qui pose problème mais apparement tout est censé fonctionner correctement.
    Je ne sais plus du tout quoi faire...
    umfred
    Re : probleme blue screen windows10
    Est-ce que tu as des périphériques branchés sur ton PC ? (disque dur, imprimantes, .... )
    Et lance une vérification des fichiers systèmes:
    Ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur :
    Dans votre barre de recherche, renseignez "commandes", faites un clic-droit sur "Invite de commandes", puis cliquez sur "Exécuter en tant qu'administrateur"
    Puis tapez la commande : sfc /scannow
    et appuyez sur ENTRÉE pour valider.
    ça peut prendre un peu de temps.
    invited00dfbe1
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    Le seul périphériques branché est le récepteur de ma souris sans fil.
    J'ai lancé le scan et il ne m'affiche aucune erreur.
    laramasse
    Bonjour .
    Fréquemment ce problème est dû à un mauvais driver ou à un driver mal installé .
    Donc vérifie les mises à jour de windows 10 et sur le site du constructeur et des fabriquants des autres matériels .
    Tu peux aussi vérifier la santé du disque dur avec crystaldiskinfo .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invited00dfbe1
    J'ai bien regardé les drivers mais il semblerait qu'aucun d'eux ne pose problème.
    Je télécharge toujours les drivers depuis le site du constructeur et windows 10 est à jour.
    J'ai utilisé WhoCrashed peut etre que le rapport pourrait vous aider ??
    laramasse
    Le rapport peut toujours servir .
    Il est possible aussi de désactiver un à un les périphériques afin de déterminer lequel plante .
    Ou si ça ne pose pas de problème une restauration à une date où l' ordi fonctionnait normalement .
    invited00dfbe1
    voila le rapport :
    Crash dumps are enabled on your computer.
    Crash dump directories:
    C:\WINDOWS
    C:\WINDOWS\Minidump
    On Wed 04/03/2020 09:33:10 your computer crashed or a problem was reported
    crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\030420-68406-01.dmp
    This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1C1510)
    Bugcheck code: 0x9F (0x3, 0xFFFFAC0DB0EB4060, 0xFFFFF688BCE5F7B0, 0xFFFFAC0DC36C1C40)
    Error: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
    file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.e xe
    product: Microsoft® Windows® Operating System
    company: Microsoft Corporation
    description: NT Kernel & System
    Bug check description: This bug check indicates that the driver is in an inconsistent or invalid power state. A device object has been blocking an IRP for too long a time.
    This is likely to be caused by a hardware problem.
    The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
    crash dump file: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
    This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!MmTrimAllSystemPagableMemo ry+0x24477)
    On Wed 04/03/2020 09:10:29 your computer crashed or a problem was reported
    crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\030420-20218-01.dmp
    This was probably caused by the following module: watchdog.sys (watchdog+0x41A0)
    Bugcheck code: 0x113 (0x19, 0x2, 0x10DE, 0x1D10)
    Error: VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR
    file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\wa tchdog.sys
    description: Watchdog Driver
    Bug check description: This indicates that the dxg kernel has detected a violation.
    The crash took place in a Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
    On Wed 04/03/2020 09:01:31 your computer crashed or a problem was reported
    crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\030420-20109-01.dmp
    On Sat 29/02/2020 19:23:09 your computer crashed or a problem was reported
    crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\022920-134765-01.dmp
    Bugcheck code: 0x9F (0x3, 0xFFFFA10E054AC060, 0xFFFFE98EE7E4F7B0, 0xFFFFA10E17A669A0)
    The following dump files were found but could not be read. These files may be corrupted:
    C:\WINDOWS\Minidump\030120-38718-01.dmp
    laramasse
    Geforce expérience est-il installé ?
    Le rapport n' apporte pas trop d' infos .
    invited00dfbe1
    oui effectivement, GeForce Experience est installé
    Stan_94
    en cherchant un peu sur le net à partir de mots clés provenant de contenu du fichier dump, je suis tombé sur une discussion interessante qui montre qu'un logiciel tier peux causer ce genre de soucis.
    N'auriez-vous pas un truc installé du genre : "DAEMON Tools Lite Disc Soft Ltd" ?
    Voici la discussion là si besoin :
    https://forums.cnetfrance.fr/topic/1...state-failure/
    Bon courage !
    Dernière modification par Stan_94 ; 06/03/2020 à 15h15.
    laramasse
    Télcécharge le dernier driver NVidia , désinstalle GeForceExpérience ainsi qui le driver de la carte graphique
    par exemple avec revo uninstaller en mode avancé .
    Lance l' install du driver Nvidia en mode avancé et installe simplement le pilote de la carte .
    Tout ceci bien sûr si Daemons tool n' est pas installé .
    invited00dfbe1
    D'accord merci je vais essayer de faire cela. Je vous tiens au courant si le problème persiste
    invited00dfbe1
    J'ai tout essayé mais rien n'y fait, désormais j'ai le BSOD "video_dxgkrnl_fatal_error ", je ne sais plus quoi faire...
    umfred
    revenir à une version plus ancienne du pilote de ta carte graphique
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème blue screen Windows10
    Hello!
    Et mettre le BIOS à jour si cela n'a pas été fait.
    https://www.commentcamarche.net/cont...l-ntoskrnl-exe
    (Futura Sciences)
    invited00dfbe1
    Bonjour, je pensais que le problème était enfin résolu après avoir mis à jour le bios et le driver Nvidia après avoir desinstaller avec DDU, mais le problème est de nouveau de retour après une semaine de bon fonctionnement...
    misterybean
    invited00dfbe1
    je viens de tester les cartes graphiques avec GPU-Z, je vous joins les captures :
  1. Blue screen et bandes verticales
    Par invite563d5c9d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2017, 12h34
  2. blue screen sur HP 6730
    Par labbeX dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/10/2016, 09h21
  3. Blue screen à répétition
    Par invite6f3400c7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2016, 17h08
  4. Blue screen.
    Par invite3ba80e6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2016, 18h25
  5. Blue screen inattendu-Windows 7
    Par invite519aafc0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2015, 23h32
