Problème démarrage
Problème démarrage
    invited1505717
    Problème démarrage
    Salut à tous,
    hier soir j'ai éteint mon pc normalement, sans soucis, et ce matin au moment de l'allumer, il a fait un drôle de bruit, comme si un moustique bourdonnait à l'intérieur pendant 5 secondes, puis, plus rien et aucun moyen de l'allumer, seuls les rgb de la CM sont allumé constamment même quand l'ordinateur est éteint
    mais des que j'appuie sur le bouton power, rien ne se lance, ni les ventilateurs, ni le bios/os et rien ne s'affiche à l'écran
    De ce fait j'ai essayé de trouver la cause par éliminations :
    • j'ai mis un autre câble c13, donc ça ne vient pas de là ni de la prise
    • Alim = j'ai essayé avec une autre alim de 500w, et même résultat, led de CM allumé mais pas de demarrage
    • Bouton Power = j'ai switch les pin power et reset et tj pareil
    • Poussieres = j'ai tout enlever (il y en avait peu) avec un compresseur
    • Câblage = Tout débranché et tout remis
    • Processeur = j'ai vérifié et je n'ai pas vu de traces de brûlé dessus, (il n'y eu aucune odeur de cramé mais au cas où..) j'ai nettoyé et remis de la Pâte thermique
    Voilà, je suis vraiment désespéré, j'espere que vous avez une solution à mon problème,et je vous remercie d'avance pour votre attention et vos réponses, bonne journée
    Ma config : :
    Ram : G.Skill DDR4 3200 16 go ( 2x 8 Go) (vitesse de 2133mhz) + G.Skill Trident Z Royal 16 Go (2x 8 Go) DDR4 (3200mhz)
    Alimentation : Smart rgb 700w 80 plus
    Processeur: Intel core i7 8700 3.2 Ghz (4.60 en boost)
    Carte mère: Gigabyte Aorus z370 chipset 1151 DDR4
    Refroidissement processeur: semi watercooling corsair hydro h100i v2 (240 mm)
    Boîtier : corsair carbone 270r
    Ventilateur: arctic f12 (120 mm) x3
    Carte graphique : inno3d Geforce rtx 2080 x2 oc 8 go
    -Hdd 1To et un autre de 4 to
    -Ssd : 1 ssd Samsung 860 evo de 250go + le même de 500 go
    -Ssd samsung nvme m2 970 evo de 500 go
    Pâte thermique : Nocturne NT-H1
    invite6878557a
    Re : Problème démarrage
    une gigabyte sans bips de diagnostic au démarrage ?...
    Etonnant. Ou la carte mère est morte.
    invite93a68f6e
    salut à tous
    as-tu essayé d'enlever les RAM et de démarrer sans ?
    ça permettras d'entendre si la carte mère "bip"
    car cela peux venir d'une barrette de RAM qui à lâcher.
    comme cela peux venir du processeur, comme cela peux venir de la carte mère comme dis marcususu.
    invited1505717
    Je viens d'essayer de retirer les ram et toujours rien, pas de demarrage, ni bip ...
    Y a t-il un moyen de savoir si ça vient de la cm ou du processeur sans avoir un autre processeur ou cm ?
    invite93a68f6e
    salut
    sans autre pièces pour essayer ça va être difficile.
    umfred
    pas de condensateur un peu gonflé sur la carte mère ?
    invite6878557a
    Pas de bip = (en majorité) problème de carte mère.
  1. Probléme de demarrage PC HP
    Par jroo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2014, 09h42
  2. probleme de demarrage
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/11/2008, 22h23
  3. Problème de démarrage
    Par invite5bc5dd46 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2007, 07h20
  4. probleme de demarrage
    Par invitedd1b48f7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/12/2005, 23h14
  5. Probleme de demarrage de pc lié à la RAM
    Par invite211c1e0b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2004, 20h27
