Probléme de demarrage PC HP
    jroo
    Mon pc HP Pavilion DV6000 refuse parfois de démarrer, je dois faire souvent plusieur tentatives pour y parvenir.
    Quelqu'un as-t'il la solution à ce probléme.
    Si oui merci de me répondre.
    jroo
    Re : Probléme de demarrage PC HP
    Bonjour jroo et tout le groupe
    Citation Envoyé par jroo Voir le message
    ... Mon pc HP Pavilion DV6000 refuse parfois de démarrer ...
    Ce serait bien que tu expliques comment il "manifeste" son refus.
    As-tu des messages, des sons, des allumages, ... ?
    Comment procèdes-tu pour effectuer ce démarrage?
    ... je dois faire souvent plusieurs tentatives pour y parvenir ...
    Là également, que fais-tu concrètement?
    jroo
    Bonjour Gienas
    Merci de vous interressez à mon problème.
    Je précise que mon pc est un portable.
    Quand j'appuis sur la touche de mise en marche, tous les voyants s'allument normalement, mais parfois window ne démarre pas , il ne se passe rien, le voyant sous le sigle du disque dur s'éteint ,(comme si le disque dur s'arrèterait) j'attend quelque minutes.
    J'éteint tout ,je recommence jusqu'a 5 à 6 fois pour que window demarre enfin.
    Je ne comprend pas ce qu'il se passe.
    Jroo
    invite5520fd7e
    Windows ne démarre pas... Ça ressemble à un problème de boot, ton disque dur est le premier de la liste de boot? Si ce n'est pas le cas fait le, ça peut pas faire de mal ( ça empêche au Pc de booter sur un cd ou une clé qui serais rester branchée. )
    jroo
    Merci Nes280.
    J'ai fait la manip pour que le pc boote dur le disque dur en premier , mais ça ne change rien , le problème est toujours prèsent.
    Jroo
  1. Problème de démarrage
    Par invite72e3c3c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/09/2013, 11h17
  2. Problème au démarrage
    Par invite805542b7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/05/2012, 00h05
  3. Problème au démarrage
    Par invite42535c98 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2009, 20h02
  4. [Brun] Problème démarrage TV
    Par invite90c820fb dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/12/2008, 20h35
  5. problème démarrage p c
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2005, 22h21
