récupération des photos après changement de smartphone?
    Jean4259
    J'aimerais savoir comment faire pour récupérer les photos enregistrées dans l'ancien smartphone, après changement d'appareil ?
    Merci à l'avance, Jean
    roro222
    Re : récupération des photos après changement de smartphone ?
    Salut
    Ben tu fais comme moi qui n'y connais pas grand chose
    Tu branches ton ancien smartphone avec un cable usb à un pc
    tu copies ce que tu veux récupérer et tu le colle dans un dossier sur ton pc
    tu débranches l'ancien et branche le nouveau
    Et tu refais la même opération
    C'est ce que j'ai fait avec ma nouvelle tablette et ça a parfaitement marché
    Assure toi quelles soient bien présente sur le nouveau avant de les dégager de l'ancien
    Dernière modification par roro222 ; 17/12/2021 à 18h55.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    GBo
    Passer par un PC: brancher l'ancien smartphone sur un PC avec le câble USB qui convient, il doit apparaitre comme un disque dur dans l'explorateur de fichier du PC (le cas échéant, il faut dire explicitement au smartphone que l'on veut faire un transfert de fichiers ou de photos lors du branchement du câble), ensuite sur le PC aller sur DCIM puis Camera (de mémoire), les photos doivent s'y trouver, les copier sur le disque dur du PC. Et opération inverse avec le nouveau smartphone. Cela vous assure en plus une sauvegarde sur le PC
    Dernière modification par GBo ; 17/12/2021 à 19h02.
    Merlin95
    Sinon il existe des applications de synchronisation de smartphone sur Android.
    Une solution pas mal pour l'avenir est de mettre une carte SSD sur le téléphone comme ça très rapidement quand tu changes de portable tu retrouves tes photos.
    Ou alors tu connectes et synchronises ton smartphone à un cloud, comme ça même si tu perds ton portable, tu peux les récupérer.
    patrick78140
    Salut
    C'est quoi ces smarphones
    En fonction,ca depends
    Merlin95
    Plutôt les pas trop vieux Android.
  1. je ne visualise pas mes photos lorsque je les Transfère du smartphone, au PC
    Par invite1fdb3b8a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/11/2021, 17h53
  2. recuperation de photos
    Par inviteabb508af dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/09/2015, 13h17
  3. Récupération photos carte SD
    Par invited6fa2e8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2011, 17h07
