Mon pc asus vivo tout en un est vraiment très lent?
    steave5
    J'ai un pc tout en un :
    ASUS Vivo PC Tout-en-Un V221IDUK-WA028T 21,5" FHD - 4Go RAM - Intel Pentium - Disque Dur 1To
    avec windows 10.
    Et il est vraiment très lent, je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour qu'il aille plus vite ?
    Faut-il changer des pièces dans l'ordi ?
    Merci.
    Toochi
    Re : Mon pc asus vivo tout en un est vraiment très lent?
    Déjà, tu pourrais rajouter de la RAM, faire tourner un Windows 10 avec 4 Go de RAM c'est la mort assurée, passe sur 8 ou 16 si possible, après un Intel pentium ce n'est pas forcément génial mais ça tu ne peux rien y faire sa m'étonnerai que tu puisses changer le processeur de ton Pc portable sans changer de carte-mère.
    Donc je pense que en racheter un est la meilleur choses à faire.
    Bonne journée.
    avez vous effectué des nettoyages ?
    utilisez vous Avast?
    les fichiers inutiles ralentissent le fonctionnement des ordinateurs, il faut les supprimer et nettoyer la base de registre des adresses inutiles, vous pouvez faire ça avec Ccleaner,
    l'utilisation d'Avast ralentit énormément, j'ai cessé de l'utiliser,
    après nettoyage je désinstalle Ccleaner, il scute les fichiers et ralentit également le pc,
    téléchargez ADWcleaner et faites une analyse, il se peut qu'un ou des virus soient la cause du souci
    Toochi
    petit édit : je viens de me rendre compte que ton pc n'est pas un pc portable mais un écran tout en un, donc peut être que tu peut changer le processeur plus facilement.
    stephane5
    Oui c'est un pc tout en un. Du coup si je change le processeur. Je dois mettre quel modèle ?
    On m'a dit aussi que si je met un disque dur SSD à 7200 tr/min au lieu du mien à 5400 tr/min l'ordi tournerai un peu plus vite.
    merci.
    Toochi
    je te redis pour le processeur, mais petite info un SSD n'a pas de tr/min car il ne contient pas de disque, en gros pour faire simple c'est un peut comme une clé usb en beaucoup plus rapide et puissant, tu peut au moins partir sur un SSD de 125Go pour ton Windows (et certaine de tes applications) et garder le HDD de 1To pour mettre tes fichiers dessus.
    Dernière modification par Toochi ; 03/10/2022 à 11h22.
    Citation Envoyé par stephane5 Voir le message
    merci.
    Bjr à toi, Celui qui "t'as dis" ne connait rien à la mémoire SSD.
    La SSD ce n'est PAS...un disque dur ( ça fait office de disque dur) et ne tourne donc pas.
    Commençe par "nettoyer" ton PC.
    umfred
    Si je regarde la fiche du modèle par exemple sur ldlc https://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00238697.html , on voit que la capacité mémoire max est de 4Go, donc ça va être compliqué d'augmenter la mémoire. En revanche le disque dur SSD ne peut pas faire de mal.
    steave5
    Je viens de mettre un disque dur crucial SSD MX500 de 500 gb et mon ordinateur va très vite maintenant.
    https://www.amazon.fr/Crucial-CT500M...s%2C93&sr=8-24
    Enfin un bon pc qui tourne bien.
    Merci.
    A plus.
    merci pour le retour, je connais une personne qui a le même souci, je vais lui passer l'info
    Oui un SSD c'est magique...
    Windows 10 il vaut mieux 8Go de Ram aussi
    Avast, Avira, etc. faut virer, ça fait ramer
    Adobe (pdf) aussi, pour lire des pdf, firefox connait.
    Windows 10 a une protection intégrée suffisante (pour qui ne surfe et ne clique pas n'importe ou..)
    Tout cela n'empêche pas de garder son PC propre (effacement du cache, des cookies web, etc.)
    Pour voir qui occupe les ressources, perfmon.exe /res
    Dans l'onglet mémoire, on peut voir "fautes matérielles/s"
    qui augmente quand la mémoire est pleine et écrit (SWAP) sur le disque.
    cdt
  1. PC très très lent après être passé (tout seul) en Windows 8.1
    Par invite4551cab5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/04/2015, 15h08
  2. ordinateur asus tres tres lent
    Par invited16897a5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/03/2015, 07h32
  3. recherche petit moteur vraiment très lent et puissant
    Par invite1c3f20db dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/01/2012, 15h42
  4. Mon PC est vraiment très très lent...
    Par invite5dee0ec1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2008, 12h49
