Pas de connexion ethernet à cause d'un adaptateur USB?
    AnanasH
    J'ai un HP chrome Book qui possède uniquement UN port USB.
    Lorsque je souhaite brancher mon câble RJ45 afin d'avoir une bonne connexion, je me branche donc sur ce port USB avec un adaptateur Câble ethernet/USB 3.0, et la connexion internet est instantanée et parfaite !
    Cependant lorsque j'ai besoin de brancher plusieurs périphériques USB (souris, casque ..) j'utilise une multiprise USB 3.0 neuve.
    Et devinez quoi, lorsque je branche mon adaptateur ethernet sur cette multiprise USB, l'ordinateur ne détecte rien.
    Alors que l'adaptateur a bien les voyants allumés ... Je ne comprends pas pourquoi ? Est ce normal ?
    umfred
    Re : Pas de connexion ethernet à cause d'un adaptateur USB?
    manque d'énergie du port USB, il faudrait un hub usb alimenté
    AnanasH
    D'accord , merci ! Est ce qu'il faut prêter attention au type de hub alimenté ?
    Ou bien n'importe lequel est censé faire l'affaire ?
    umfred
    à partir du moment où le hub a la possibilité d'avoir une alimentation externe, ça devrait le faire
    AnanasH
    D'accord merci pour les infos.
    umfred
    Si l'adaptateur est seul sur le hub est-ce qu'il fonctionne ?
    AnanasH
    Non, je l'ai testé seul, et sur les différents ports du HUB, l'ordinateur ne détecte rien.
    umfred
    du coup, je suis un peu moins sûr que ça fonctionne (mais il faut tester) et probablement prendre un hub usb3.0
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    T'as pas de port USB-C ?
    J'ai glissé Chef !
    AnanasH
    Oui j'ai 2 ports USB-C
    umfred
    donc tu as 3 ports USB (2 usb-C et 1 usb-a)
    du coup, tu peux prendre un hub usb-C => usb-A ((ou un cordon adaptateur usb-c => usb-A pour ton hub actuel) et utiliser le port usb-a natif pour ton adaptateur
    AnanasH
    Oui effectivement c'était mon plan B .. j'aurais aimé éviter et tout mettre sur un seul port, mais si j'ai pas le choix.
  1. Adaptateur CPL Ethernet
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2014, 13h00
  2. Connexion Ethernet
    Par wakrime dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/07/2008, 20h15
  3. Connexion ethernet
    Par invite532d7236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 20h34
  4. connexion ethernet
    Par invite9f939480 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/07/2006, 19h08
  5. Adaptateur ethernet/CPL
    Par invitef5e62af8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2004, 07h01
