soucis de disque dur insoluble?
    naskar
    salut a tous
    je précise qu'avant ce formatage et ce partitionnement , je n'avait aucun problème avec ce disque
    j'ai formaté mon deuxième disque dur hdd , (archives) (pc avec 2 disques un systeme ssd,et l'autre pour archives)
    ce disque "archives" je l'ai partitionné en 2 ,il est bien vu sous windows 10 et les deux partitions apparaissent bien
    on peut copier coller et supprimer des fichiers sur ces deux partitions.
    mais si je fait clic droit sur l'une deux partitions
    si on fait clic droit sur l'une de ces partition du hdd, le pc "part" dans une recherche interminable ! un "cercle de recherche" qui n'en finis pas !
    je précise que ce disque n'avait aucun soucis avant que je ne format et créer 2 partitions
    info cristaldisk:
    Lien supprimé
    dans gestion disque :
    Lien supprimé
    voici comment l'erreur se présente quand on cherche a faire clic droit pour tenté de lire la propriété de la partition du hdd
    Lien supprimé
    aucun soucis avec le ssd (systeme)
    chkdsk /r et scannow n'y on rien fait de plus.
    merci pour toute aide ou info
    Dernière modification par JPL ; 14/02/2022 à 14h40.
    naskar
    Re : soucis de disque dur insoluble ?
    j'oubliai ,le pc en question , il date un peux...
    https://www.materiel.net/produit/201806290099.html
    djaro
    Dans la mesure ou tu peux créer , supprimer copier un fichier je ne pense pas un problème pc qui a un peu vieilli Je me pencherais plutôt sur l’explorateur Windows sur ce support uniquement ou le raccourcie (Ce PC ou Mon ordinateur)si présent sur le bureau qui peut être inopérant
    As-tu essayé de changer les attributions des lettres dans le gestionnaire de disque c’est bizarre comme même surtout le S, j’aurais essayé F et G et redémarrer
    c’est juste une supposition !
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bonjour naskar,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, , nous préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Flyingbike pour la modération.
    naskar
    désolé pour les liens.
    j'y avait aussi pensé a un lien sur le bureau ,mais je ne trouve rien.
    lettres de partitions changés , idem
    umfred
    réponse idiote (ou pas): tu as redémarré le PC depuis ?
    naskar
    Re : soucis de disque dur insoluble?
    salut,
    re démarrage au moin xx fois ,le problème dure depuis des semaines
    ce qui me rend "chèvre" c'est si, je fait clic droit propriété sur le ssd (partition) j'obtiens les infos normalement
    et si de suite je fait clic droit sur ce disque (partition) a problème ,pas de soucis j'obtiens les infos !!!!!????
    mais si je quitte le poste de travail et retente la même manip sur les partition du hdd , clic droit ---> problème !!
    Dernière modification par naskar ; 15/02/2022 à 09h04.
    djaro
    Dans le cas ou tu aurais utilisé un logiciel tiers.
    Essaye peut être de revoir tes partitions par Windows gestion des disques ou Diskpart de supprimer les volumes et de recréer
    Bien sur c’est contraignant si présence des fichiers recopier tes fichier ailleurs ect... Mais parfois il faut avoir recours au maitre des lieux
    Et surtout avant d'effectuer l'opération partition refait tes manip de propriété les partitions vides de tous le contenu
    Apres tout qui ne dit pas que c'est un fichier corrompu présent sur une partition qui te pose ce problème rare mais ça arrive !!
    naskar
    salut
    une question, est ce normal que ce disque est les deux partitions appelés "principales" ?
    et si je les convertissait en "logiques" ce disque ne sert qu'en sauvegarde
    naskar
    convertit en logique , idem !
    naskar
    encore un autre essaie
    suppression des deux partitions avec windows , re démarrer ,ensuite création d'une seule partition ,re démarrer
    ....clic droit sur cette partition unique, idem !!
    umfred
    fait une vérif du disque avec crystaldiskinfo par exemple https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
    naskar
    je ne vois rien de spécial la ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...1&d=1644935257
    naskar
    je pense avoir enfin résolu le problème !
    je test encore et vous passe l'info, ça pourrait servir a d'autres
    naskar
    enfin résolu !
    j'ai eu un doute sur un soft qui me foutait "le souc"
    la solution:
    ccleaner , outils, démarrer,menu contextuel , et j'ai désactiver
    tout ce qui me semblait pas nécessaire , sauf mon antivirus
    résultat, plus de soucis !
    merci a tous
    djaro
    Bien vue naskar
    Parfois on va chercher ou il n'y a pas de problème il fallait penser au menu contextuel par rapport a ton soft. Bizarre comme même que le problème
    était seulement sur un disque et pas l'autre en tout cas merci pour ton retour car c'est une première pour moi..
    umfred
    histoire de creuser, il y avait quoi comme logiciel dans ton menu contextuel ? (peut-être les remettre un à un pour voir celui qui met le bazar)
  1. [Blanc] Soucis tourne-disque sur ampli [Résolu]
    Par invite11a4f7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2021, 11h55
  2. Un soucis avec mon Disque dur
    Par invitec4527f1e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2015, 13h22
  3. [Biologie Moléculaire] ARN insoluble ??
    Par Flyingbike dans le forum Biologie
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/03/2010, 22h45
  4. disque dur et boitier externe soucis
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2008, 23h26
  5. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h23
