Performances de barrettes mémoire
    yambu
    Bonjour, je comprends pas très bien, il t a 4 models 60 / 70 /80 / 100 nano/seconde
    mais, quelle est la plus performante, entre la 60 ou la 100
    Puisque que dans les infos "Features" la 60 a des temps plus court que la 100
    si je prends la première ligne : 60 = tRAC RAS access time = 60nS
    et pour la 100 = tRAC RAS access time = 100nS
    idem pour les autres valeurs.
    donc, selon les caractéristiques, la 60, est plus rapide (plus performante) que la 100.
    c'est cela ?
    TOSHIBA THM81070AS-80 Maxi 100Ns.pdf
    Dernière modification par yambu ; 31/03/2022 à 21h14. Motif: erreur de fichier
    laramasse
    Re : Performances de barrettes mémoire
    Bonjour .
    Les valeurs qui sont données sont le temps d 'accès à ta mémoire .
    Plus il est court , plus le CPU y a accès rapidement donc plus elle est chère .
    Pour imager c' est un peu comme le temps de réaction d' un sprinter au départ d'un 100 mètres .
    Donc oui plus il est court plus la ram est rapide .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    yambu
    Ok, donc la 60 est la meilleur de sa catégorie,
    heureusement que j'ai le datasheet pour voir les infos, car on pourrait croire sans cela, que se serait plutôt une évolution de la plus simple a la plus évolué.
    vue que ça va crescendo. ou même la quantité de mémoire attribuer.
    Dernière modification par yambu ; 01/04/2022 à 09h45.
    c671
    sachant que la frequence est l inverse de la periode.... 1/60 10-9
    yambu
    @ c671
    comprends pas
    la fréquence est une période d’intervalle !
    umfred
    fréquence (en Hz) est égale à l'inverse du temps (ou intervalle de temps) (en s) : F=1/T
    donc plus petit est le temps, plus grande est la fréquence
    yambu
    Ok je n’avais pas saisie, donc plus la fréquence augmente, plus le temps entre chaque oscillation diminue,
    Donc, c’est bien ce que pensais au début la série 100nS et mieux que la 60nS
    Dernière modification par yambu ; 07/04/2022 à 15h27.
    umfred
    mieux n'est pas le bon terme à mon avis, 100ns c'est plus lent que 60ns (10 Mhz c'est moins que 16.66MHz)
    yambu
    Donc a choisir la plus performante sest la 60 ns
  1. Barrettes mémoire compatible avec DZ77sl-50k
    Par gtrgib dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2017, 16h53
  2. Existe t'il 2 barrettes mémoire vive à 2Go pièce ?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2016, 22h45
  3. ajouter des barrettes de RAM, choix des barrettes
    Par inviteb7268b6b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2008, 18h32
  4. SVP comment tester rapidement les barrettes mémoire
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2006, 12h00
  5. association de barrettes de RAM
    Par invited290dc6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2004, 11h58
