Existe t'il 2 barrettes mémoire vive à 2Go pièce ?
    jeanjeandu84
    Bonjour, J'ai un ordinateur Hp pavilion w5000 qui n'a que 1,5 Go de mémoire vive. Je voudrai mètre 2 barrettes de 2 Go. sur ma config.com ils disent cesi :
    1.50 Go de mémoire totale de type DDR2 à 266.60 MHz
    Barrette Hyundai Electronics de 512 Mo
    Fréquence maximale: 266 MHz
    Bande passante: PC2-4300
    J'ai fait plusieur sites mais je n'arrive pas a trouver ces barettes. ils ne propose que des barettes à 1Go, merci de me répondre, cordialement.
    baupierre
    Re : Existe t'il 2 barrettes mémoire vive à 2Go pièce ?
    Bonjour, oui cela existe. Allez sur le site de crucial d'abord puis scannez votre PC via leur scanner gratuit, ils indiqueront la mémoire maximale que peut supporter le PC ainsi que les mémoires qu'ils peuvent vous proposer et à quel prix
    jeanjeandu84
    merci pour votre aide mais sur ce site est indiqué une barette de 1 Go, voici ses caractéristiques
    Crucial 1GB DDR2-666 UDIMM
    CT908026
    •Marque: Crucial
    •Taille produit: UDIMM
    •Densité: 1GB
    •Garantie: DRAM assortie d’ une garantie à vie limitée
    •Détails produit : DDR2 PC2-5300 • CL=5 • Unbuffered • NON-ECC • DDR2-667 • 1.8V • 128Meg x 64 •
    •Série: Crucial
    baupierre
    avez vous fait le scan de votre système. Cela indique ce que vous pouvez mettre au maxi.
    jeanjeandu84
    re, le scan est términé, maintenant je sais qu'il ne faut qu'un Go par barrette. je vais bientot en acheter une de 1 Go
    merci pour l'aide
    jeanjeandu84
    Re, j'ai fait tous les magasins de ma ville, aucun n'ont cette barrette, je voudrai savoir sur quel cite je pourai aller pour acheter une barrette dont voici les caracteristique:
    1 barrette RAM 1 Go
    pour HP pavilion W 5000
    Frequence maximale 266 Mhz
    DDR2 SD Ram
    Merci pour votre aide
    baupierre
    Vous pouvez en trouver sur ebay sans aucune difficulté, j'en ai d'ailleurs moi même actuellement en vente (reste à vérifier que ce sont bien les mêmes.
    Quelle est la référence exacte écrite sur celle que vous avez?
    jeanjeandu84
    voici ce qu'il y a écrit sur la barrette:
    kingston kvr
    KVR533D2N4/1G
    1.8 V
    99U5315-123.A00LF
    000001381450
    YAL13-997MJY-AWMEF
    ASSY IN CHINA (2)
    Si vous l'avez, a quel prix me me proposez ?
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 16/03/2016 à 10h15.
    baupierre
    Bonjour, après vérification je n'ai pas ce modèle. Vous pouvez en trouver chez ldlc à environ 16€
    Cdlt
    JPL
    Citation Envoyé par baupierre Voir le message
    Cdlt
    Cela tombe bien parce que le forum est un lieu où des propositions commerciales ne sont pas acceptées.
    Dernière modification par JPL ; 17/03/2016 à 17h30.
    jeanjeandu84
    Re, sur le cite que vous m'avais indiqué il y a la meme barrette mais au lieu de 266 Mhz de frequence, il y a 667 Mhz. sera t'elle compatible avec la mienne ?
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 17/03/2016 à 17h25.
    jeanjeandu84
    j'ai oublié de vous dire que sur mon bios il est écrit DDR2 SD Ram, vitesse du processur 2,93 Mhz / 533 Mhz
    lecbee
    Pour vous répondre très précisément il nous faudrait le numéro de série exact de votre PC, ou bien le numéro "Service Tag".
    Cela se trouve souvent sur une étiquette collée sur le PC, ou sinon en allant dans le BIOS.
    Dans tous les cas, il s'agit certainement d'un PC avec les premières générations de DDR2.
    Il doit sans aucun doute supporter 2 barrettes de 2 Go DDR2 PC6400 (800 MHz). Si votre PC (ie. le chipset) ne prenait pas en charge cette fréquence, la barrette se mettra automatiquement sur une fréquence plus basse sans problème.
    Pour résumer vous pouvez acheter n'importe quelle barrettes de mémoires de 2 Go.
    En achat neuf, désormais les barrettes de DDR2 sont assez chères car la production est désormais plutôt faible comparée à la DDR3 et DDR4.
    Si vous souhaitez installer 4 Go de RAM au total dans votre PC, vous pouvez acheter un de ces kits par exemple pour remplacer vos 2 (ou 3) barrettes actuelles (que vous pouvez essayer de revendre pour quelques clopinettes...) :
    - http://www.ldlc.com/fiche/PB00088047.html
    - http://www.topachat.com/pages/detail...n10028979.html
    - http://www.materiel.net/barrette-mem...s-5-58762.html
    - https://www.grosbill.com/4-corsair_x...te_performance
    Dernière modification par lecbee ; 25/03/2016 à 22h48.
  1. principe de fonctionnement d'une mémoire morte et une mémoire vive?
    Par invite6bef72f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2010, 10h52
  2. mémoire vive
    Par invitedc43698c dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/03/2007, 20h29
  3. SVP comment tester rapidement les barrettes mémoire
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2006, 12h00
  4. La Mémoire vive!!!
    Par invitefc5bbeb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2005, 13h32
  5. Memoire vive
    Par invite647a8664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2005, 23h26
