Mon ordi portable ne détecte pas le graveur externe usb [Résolu]
    jeanpro46
    Bonjour, mon ordinateur portable ne détecte pas mon graveur/lecteur cd/dvd USB. Que faire ? J'ai essayé de le redémarrer et ça ne fonctionne toujours pas. Je suis avec Windows.
    Re : Mon ordi portable ne détecte pas le graveur externe usb
    Bonjour jeanpro46 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jeanpro46 Voir le message
    … mon ordinateur portable ne détecte pas mon graveur/lecteur cd/dvd USB. Que faire ? J'ai essayé de le redémarrer et ça ne fonctionne toujours pas. Je suis avec Windows.
    Avec si peu d’informations, difficile de conseiller.
    Quelle version de Windows? Est-il à jour?
    Sur quelle prise fais-tu la connexion? Si c’est du USB as-tu essayé une autre entrée, au cas où le sortie choisie aurait "souffert"?
    Quel est le modèle du lecteur? Son âge? Comment est-il/doit-il être alimenté?
    Si tu te branches au travers d’un HUB USB, il est possible qu’il ne suffise pas: il faut se brancher en direct sur une prise USB en état.
    Est-ce autorisé par la boîte à outil?
    Avant de conclure, il serait bon de tester sur une autre machine, pour savoir si ce lecteur y est reconnu.
    umfred
    +1 pour l'alimentation du graveur; sinon il attend peut-être la présence d'un média dans le lecteur
    jeanpro46
    J'utilise Windows 11 et oui il est à jour.
    Je le branche directement sur la prise USB 3 de mon ordi, j'ai essayé l'autre et ça ne fonctionne pas non plus, pas de HUB.
    Il s'agit de ce lecteur : https://a.co/d/3M5vZns
    Il doit être alimenté par une prise USB 3.
    Il est recommandé par Amazon en tout cas.
    umfred
    ce que je lis sur la page fournie:
    Failing to be recognized or play DVD/CD on windows 10 or Mac series computer,please contact seller to ask for the relative download procedure and operation guidance.
    tu as essayé de contacter le vendeur pour qu'il te fournisse les infos ?
    Que se passe-t-il si tu y inséres un CD ou un DVD ?
    jeanpro46
    Je ne suis même pas capable d'ouvrir le lecteur, je pèse sur le bouton Open et ça fait rien.
    umfred
    c'est que le lecteur n'est pas alimenté, soit problème de tes USB (si des clés usb fonctionnent sur les ports, alors ça ne vient pas d'eux), soit le lecteur a un souci et retour au fournisseur.
    jeanpro46
    Une clé USB fonctionne dans chacune des prises USB de mon ordi
    umfred
    donc ou retour fournisseur ou voir si un Y USB peut subvenir à l'alimentation (comme celui-ci https://www.amazon.fr/alimentation-A.../dp/B01N0VBH63 )
    djaro
    Branche le sur un adaptateur chargeur secteur usb 5V mini 1A Juste pour observer si il est alimenté et voir si tu peux ouvrir le compartiment CD ou un voyant
    peut être que les 500mA du port USB PC ne sont pas suffisant
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    jeanpro46
    Finalement j'ai ouvert le boîtier, j'ai débranché le fil usb à l'intérieur et rebranché et ça fonctionne.
  1. Systeme de refroidissement externe(ordi. portable)
    Par invite1af214bf dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/10/2012, 19h02
  2. Graveur DVD externe
    Par invitebf5bba93 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2009, 18h59
  3. lecteur graveur non detecté
    Par invite6f09e0b2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/10/2008, 17h16
  4. a.bat détecté sur mon ordi
    Par invite4deef1ca dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/04/2008, 00h31
  5. Graveur changé, mais disque vierge non détecté
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2006, 10h40
