Compatibilité chargeur pc portable
    prstrauss
    j'ai oublié mon chargeur d'ordinateur portable dont voici les spécifications
    Pouvez-vous me dire si le chargeur ci-dessous serait compatible ?
    Merci pour aide
    umfred
    Re : Compatibilité chargeur pc portable
    le plus important ça serait d'avoir aussi les caractéristiques électriques du PC portable.
    En général, les PC portables c'est en 19/20V donc à priori non le chargeur warp ne conviendrait pas (mais avec les infos électriques du PC, on pourra confirmer/infirmer)
    Probablement pas, même après avoir rendu lisible l'inscription sur le deuxième.
    Apparemment le Lenovo négocie la fourniture de puissance électrique.
    le chargeur d'origine fournit 20V le petit truc 5V on oublie!
    prstrauss
    ah dommage, parce qu'il est écrit que le chargeur WARP peut délivrer 65W (10v x 10,5A). Je pensais que ca aurait pu faire fonctionner le Lenovo
    il ne faut pas confondre puissance et tension !
    Le PC a besoin d'une tension minimale (20V) pour pouvoir fonctionner et cette source de tension doit pouvoir fournir 60W.
    Les Watts ce sont les petits des Volts!
    prstrauss
    non à priori il peut délivrer du 65W
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 249
Taille : 39,4 Ko
    prstrauss
    ok je viens de lire ta réponse après avoir posté mon dernier message. Donc si je comprends bien, le 1er "pallier à passer", c'est que le chargeur fournisse une tension de 20v ce qui n'est pas le cas du chargeur blanc
    Dernière modification par prstrauss ; 22/07/2022 à 11h21.
    umfred
    ça dépend de ce qu'attends ton PC en entrée (dont j'attends toujours les infos électriques)
    prstrauss
    OK je vais essayer de trouver ces informations. Savez si il possible de les trouver dans le système d'exploitation ?
    non c'est trouvable dans la doc du PC.
    umfred
    ou sur l'étiquette sous le PC ... le même type de signalétique que sur les chargeurs
  1. compatibilité de chargeur
    Par invite71ddfebe dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2014, 20h58
  2. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  3. compatibilité chargeur tél et app photo
    Par invite6cd6d36e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2011, 14h30
  4. Compatibilité chargeur
    Par inviteed4b9397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2011, 20h09
  5. compatibilite de chargeur
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 13h49
