compatibilité de chargeur
    invite71ddfebe
    bonjour a tous.j'ai trouvé une baladeuse rechargeable toujours en état de fonctionner.évidemment il n'y avait pas le chargeur qui va avec(faut pas abuser non plus lol)! la batterie est une 3.7v 1000mA Ni-mh.j'ai chez moi un chargeur de petit aspirateur sans fil avec la prise qui correspond a ma baladeuse (j'ai de la chance) mais la sortie du chargeur est de 5v et 200mA.c'est la tension qui me gene,5v de sortie pour accus de 3.7v possible ou pas possible de recharger sans danger pour les accus? merci d'avance pour vos réponses.
    invite71ddfebe
    Re : compatibilité de chargeur
    personne ne sait????
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par floflo35 Voir le message
    Tu aurais un lien WEB sur la baladeuse ?
    Ca colle pas .... Tu tires ces renseignements d'où?
    Tu l'as ouvert ? une photo de l'électronique interne ?
    invite71ddfebe
    voila c'est celle la que j'ai trouvé.
    http://www.clas-equipements.com/fr/p...-5smd5led-ip45
    j'ai marqué 3.7v au lieu de3.6v m'enfin ca change pas grand chose.
    invite2b24b10f
    Je crois qu'il faut un chargeur 4.2V pour charger une NiMh de 3.6 non? une cellule fait 1.2, il lui fait 0.2V de plus non? Je dis ca mais je sais pas trop... Et son courant je crois que tu peux mettre "ce que tu veux"(tant que tu ne met pas trop non plus, pas depasser la capacité de la batterie) Enfin je sais que pour l'airsoft on utilise des chargeurs rapides a mettre dans la voiture qui charge en 30min ce que fais le chargeur normal en 3h (je dis ca comme ca), donc c'est forcement une augmentation du courant ?
    invitee05a3fcc
    Oh que si .... ton je-m’en-foutisme pouvait faire penser à du lithium !
    Donne une photo de l'électronique interne
    invite71ddfebe
    je ne suis pas je m'en foutiste .j'ai juste fait une erreur d'ecriture ca peut arriver...
    invitee05a3fcc
    Non ....
    Quand on pose une question, on se doit de la lire et de la relire pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur grotesque et qu'elle est bien conforme à ce qu'on veut demander. Perso, quand j'ouvre une discussion, je la prépare avec un éditeur de texte et ensuite, je fais un copié/collé
  1. compatibilité chargeur tél et app photo
    Par invite6cd6d36e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2011, 14h30
  2. compatibilité de chargeur allume cigare usb
    Par invite83eee281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 14h45
  3. Compatibilité chargeur
    Par inviteed4b9397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2011, 20h09
  4. Compatibilité chargeur avec caméscope
    Par invite625c464d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2010, 00h04
  5. compatibilite de chargeur
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 13h49
