Isothermal block pour compenser la jonction froide d'un thermocouple
    invite1d48888b
    Pour mon projet j'ai besoin d'un block isotherme pour mesurer la tension au niveau de la jonction entre le thermocouple et le cuivre de ma carte électronique.
    Dans le block isotherme je vais placer un capteur PT100 afin de mesure la température de la jonction.
    Je n'arrive pas à trouver ou est ce que je peux acheter un block isotherme, est ce que quelqu'un a une idée?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Isothermal block pour compenser la jonction froide d'un thermocouple
    Ton thermocouple mesure quoi comme gamme de température (min/max) ?
    Tu sais qu'il y a des compensateurs de soudure froide ?
    invite1d48888b
    J'utilise différent types de thermocouple (J, K, E..) et je cherche à avoir une gamme de température aussi large que possible selon le type de thermocouple.
    Le compensateur de soudure froide c'est juste le connecteur non?
    Nom : con tc.jpg
Affichages : 303
Taille : 5,7 Ko
    Je crois que la compensation de la jonction froide reste nécessaire.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hosS Voir le message
    je te demande quelle plage de température tu veux mesurer ?
    Non, c'est un circuit intégré
    invite1d48888b
    Je vois, merci pour m'avoir informer à propos de ce composant, je ne savais pas qu'il existe, on va peut-être le prendre en considération dans le prochain design.
    En fait pour notre projet on a opté pour une autre méthode pour compenser la température de la jonction froide, en mesurant la température au niveau de la jonction à l'aide d'un capteur PT100 (c'est pas moi qui a fait la conception). C'est pour ça que je cherche un block isotherme. Avez vous une idée ou est-ce que je peux l'obtenir?
    invitee05a3fcc
    invite01fb7c33
    Ça n'a pas besoin d'être très isotherme, un boitier en pvc suffit. Ce qu'il faut c'est qu'en cas de variation rapide de la température ambiante, que les gradients de température à l'intérieur du boitier soit suffisamment faible pour que la température ta PT100 évolue en même temps que l'embase de raccordement du thermocouple. Autre solution que j'ai déjà utilisé, intégrer la soudre froide (ta PT100) et l'embase de la de raccordement de ton thermocouple dans un gros bloc d'alu, d'acier ou de cuivre. L'inertie thermique du bloc limite le gradient de température.
  1. Calcul débit pour compenser baisse puissance
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/04/2014, 17h53
  2. Interfaçage d'un thermocouple avec compensation de soudure froide
    Par invite0a03f76f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 22h18
  3. Boite de jonction pour fibre optique
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 14h46
  4. Analyse ITC (Isothermal Titration Calorimetry)
    Par invite8e6e56ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2010, 13h51
  5. collection de charges efficaces pour une jonction PN
    Par invite9e0ff206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2008, 19h15
