A cause d'un deuxième écran, l'ordi portable chauffe trop.
    Youri Gagarine
    j'ai un Pc portable Acer Nitro, j'ai rajouté un 2ème écran 27".
    Avec cet écran en plus, l'ordi chauffe vraiment beaucoup: 92° en utlisation courante. Alors que sans deuxième écran, il reste à 60°.
    Bon, est ce qu'il existe un moyen pour donner moins de travail au pc et qu'on placerait entre le pc et le 2ème écran?
    Merci pour vos explications.
    Youri
    umfred
    Re : A cause d'un deuxième écran, l'ordi portable chauffe trop.
    peut-être dégradé les performances de l'écran (réduire sa fréquence de rafraichissement, etc) ?
    Kissagogo27
    Bonjour, si l'unité graphique est dans le processeur, il va travailler plus a gérer 2 écrans , normal !
    JPL
    En effet je ne me suis pas payé une carte graphique dédiée. C’est trop cher pour un usage ponctuel. Le processeur et la puce graphique Intel de la carte mère font très bien leur boulot.
    evrardo
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    On peut pas installer une autre carte graphique entre mon portable et cet autre écran, pour soulager le travail du pc portable?
    93° avec le 2ème écran. Aïe les composants!
    60° sans 2ème écran.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    evrardo
    Sur un pc portable?
    JPL
    Non, j’ai dit que je parlais d’une tour.
    JPL
    Je travaille avec deux écrans et je suis actuellement autour de 40°C pour le processeur.
    evrardo
    Mieux que mes 93°!!!
    umfred
    il existe des cartes graphiques externes, mais aucune idée sur l'impact sur le processeur (exemple de carte https://www.manutan-collectivites.fr...139296001.html )
    JPL
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Mon ordinateur a 6 ans, et je n’ai jamais changé la pâte thermique du processeur. Juste un coup de bombe à "air sec" tous les quelques mois.
    evrardo
    Ok pour une tour, mais pour un portable, c'est pas le top
    Oui je vais un peu d'air dans les aérations.
    Merci pour le rappel
    Kissagogo27
    bonjour, les pads thermiques sont pas toujours en forme après quelques années, ils sèchent et craquellent, vous êtes bon pour le nettoyer et passer a la pâte thermique de base silicone, ça suffit amplement
    un Acer Nitro ? avec une GTX en carte graphique en supplément ? ça chauffe plus en jeu ( utilisation courante ) ?
    sinon la poussière fini toujours par s'accumuler et forcement, ça chauffe )
    Youri Gagarine
    Oui, Acer Nitro, très bonne bécane. Carte Gtx 1650 parfaite.
    Utilisation: traitement de texte, excel et graphiques!
    Changer la pate thermique et nettoyer les pales du ventilo, je l'avais déjà fait sur un Asus. Sur les portables, c'est vraiment la misère à démonter ces vis de 1/2 mm de diamètre et tout remonter ensuite. Sans rien casser!
    En fait je cherche soit un refroidisseur, qui soit pas que ventilateur, mais qui ait aussi un système réfrigérant pour abaisser un peu la température, sans risquer la condensation sur les composants.
    Soit un "amplificateur de signal" (je sais même pas si ça existe), pour donner moins de travail à la carte graphique.
    Kissagogo27
    pas de solutions d'amplificateurs ou autre, c'est le travail de la partie graphique de faire afficher sur l'écran l'indispensable , plus les différents calculs 3D et filtrages de scènes ..
    par contre dans le paramétrage graphique, en réduisant la résolution, le nombres d'images /secondes, on diminue la charge sur la partie graphique
    pour le démontage, j'ai eu quelques résultats sur le net , le tout c'est de bien repérer les vis, elles ne sont pas toutes de même longueurs attention, personnellement j'utilises une page A4 qui symbolise le dos du portable et je troue et coince les vis aux emplacement d'origine sur la feuille avec éventuellement quelques croquis vites faits
  1. écran ordi portable
    Par kuznik dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/05/2015, 09h33
  2. branchement d'un ecran de dvd portable sur ordi
    Par invite1956c9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 17h51
  3. branchement d'un ecran de dvd portable sur ordi
    Par invite1956c9e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2009, 16h24
  4. écran ordi portable
    Par invitebae12398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2007, 15h13
  5. L'écran de l'ordi portable tout noir !
    Par inviteec8ce6ab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2005, 16h05
