installation à zéro Windows 10 sur HP et sur SSD - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 96
  1. #61
    clo-13190
    Re : installation à zéro Windows 10 sur HP et sur SSD
    Coucou, plus d'une demie heure et toujours pas possible de l'éteindre ? l'écran rabattu, l'appareil s'éteint et se rallume sans relever l'écran. C'est têtu ces bêtes là, mais je suis encore plus têtu que lui et, avec votre aide j'en viendrai à bout, na!
    Seule solution pour l'arrêter : débrancher la batterie et l'alim extérieure, mais comme je viens de lire le post plus haut, je le laisse tourner et peut-être .....
    Dernière modification par clo-13190 ; 17/08/2022 à 12h48.
  2. #62
    djaro
    Citation Envoyé par clo-13190 Voir le message
    Coucou me revoilà.
    J'ai remplacé la pile par une neuve, j'ai tout remonté et ce n'est pas une mince affaire.
    Rebranché la batterie, le secteur, remonté l'ancien disque, allumé l'ordi et .....RIEN juste le témoin d'allumage et au bout de quelques secondes le ventilateur.
    J'ai répété l'opération d'allumage en "tapotant" F10, RIEN toujours le voyant, le ventilo et écran noir.
    J'ai répété l'opération d'allumage en "tapotant" F1 - F2- F3- F4- F5- F6- F7- F8- F9- F10- F11 toujours rien, F12 et là, au bout de quelques secondes des "bips" se sont fait entendre ?
    Cependant à chaque "tapotage" le petit témoin devant l'appareil clignote 2x 2 fois et s'éteint.
    Une fois de plus je donne ma langue au chat !
    Je fais quoi maintenant ?
    Une nouveauté : l'appareil ne s'éteint plus en actionnant le bouton ?
    Re- Je croyais que vous étiez en déménagements . En premier lieu je pense qu'il serait raisonnable de ne pas le harceler en tapotant par tout sans avoir une connaissance
    Au risque de guillotiner la CM (si ce n'est déjà un pied dans la tombe)
    Donc Réfléchissons pour le moment attendons peut etre d'autres intervenants, si intervenant bien sur je suis sans munition
    pour l'appareil qui s'éteint pas contrôler peut être les connexions suite au changement du CMOS (le cadre)
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
  3. #63
    clo-13190
    En fait j'ai commencé à déménager quelques cartons et dans ces cartons il y a du petit outillage et quelques objets non indispensable dans l'immédiat. Nous allons quitter Marseille pour le Tarn et Garonne.
    Donc, au bout de plus heure l'appareil s'est éteint mais le témoin d'allumage clignote. J'ai rappuyé dessus et l'appareil c'est remis en route et plus possible de l'éteindre à nouveau.
    Je vais donc débrancher l'alim et la batterie pour l'éteindre et j'attends vos directives ? En attendant je vais vérifier toutes les connections et tout le remontage, j'ai peut-être fait une erreur.
  4. #64
    clo-13190
    Bon, en apparence pas d'erreur, j'ai tout de même refais tous les branchements ? J'ai rallumé après avoir remonté la batterie et l'alim, et maintenant j'arrive à éteindre l'ordi et le voyant du bouton d'arrêt clignote ? En restant appuyé sur le bouton d'arrêt quelques secondes, l'ordi s'éteint complètement. Si je le rallume, le petit témoin devant l'appareil clignote rapidement plusieurs fois et s'éteint puis clignote de temps en temps et plus ou moins vite comme si il se passait quelque chose ? Mais rien ne se passe au niveau de l'écran qui est correctement rebranché (il faut le débrancher pour ouvrir l'appareil et accéder à la fameuse pile).
  5. #65
    lutshur
    Comme c'est un peu long pour tout relire, je n'ai pas insisté.
    Si le problème est un écran noir, tu peux déjà commencer par allumer l'ordi sans clé USB, sans disque dur, sans DVD. Sans rien, quoi.
    Quelque chose s'affichera peut-être à l'écran ?
  6. #66
    golfo57
    @ djaro. Hs, ça ne vas pas résoudre son problème, mais Gparted partitionne et rase tout en formatant dans le format adéquate. Un + pour récupérer son disque initial.
    Tout au début il a fait des photos en #10 et sur la 2ème était indiqué "Set system Date et Time", je pense que c'est là-dessus qu'il aurait fallu cliquer. En #16 après avoir tapoté ESC, il a eu une liste des fonctions F. Comme tu l'as dit par la suite, il fallait sélectionner F9 pour le Boot séquence.
    Maintenant on ne sait vraiment pas tout ce que clo-13190 a fait, il n'accède a plus rien.
    Je démarrerai comme lutshur l'a proposé, en enlevant tout et même la batterie, juste l'alimentation. @+
  7. #67
    djaro
    Tu es mentaliste ce que j'allais proposer également,, Bien vu
    il se peut que le boot sur hdd soit vérolé il aurait été intéressant de savoir ce qu'il contenait comme fichier a partir d'un boitier usb en ext
    Mais vu que avec le SSD c'est idem.... quoi penser!! sinon que le SSD ne soit pas détecté et pas compatible aucune idée de sur ce dernier
    Et peut etre aussi de déconnecter et reconnecter la CG
    Tester l'ecran sur un autre PC des tas de teste mais il faut comme même qu'il soit accompagné d'une présence physique expérimenté a ses cotés pour évaluer
    Par contre clo-13190 devenant a petit pas un professionnel dans démontage remontage
  8. #68
    clo-13190
    Ouah, il y a du monde maintenant, toute une équipe de pros si avec tout ça s n'arrivons pas à un résultat ?
    Bon, j'ai donc démarré l'ordi sans rien juste la batterie et l'alim. Écran toujours noir.
    J'ai arrêté l'appareil, enlevé la batterie juste laissé l'alim, remis en marche et toujours écran noir. Et toujours ventilo en marche.
    Donc pas de miracle. La seule différence c'est le petit témoin devant l'appareil ne clignote plus.
  9. #69
    djaro
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Entièrement d'accord pour le F9 on était partie dans l'idée que une mise a jours état usine par le constructeur aurait était peut etre plus facile pour un neophyte que de booter sur f9 faire le choix apres sans certitude aussi si le boot usb etait en de booter
    lit le poste #59 dernier paragraphe l’intention était d'une Rocewery constructeur qui aurait pu aboutir si dans clo13190 n’avait pas été agrippé par l’impatience d'ou le commencement des soucis
  10. #70
    clo-13190
    Et oui, c'est exactement ça, je bat ma coulpe.
    Maintenant je ne sais pas ce qu'il faut faire pour rattraper mon erreur ? Mais je reste persuadé qu'avec l'équipe de super spécialistes de ce forum je vais bientôt être sorti d'affaire.
    Un immense merci à tous.
  11. #71
    lutshur
    Maintenant que l'ordi n'affiche rien sur son écran, tu vas essayer en branchant un écran externe.
    Si tu n'en as pas pas, tu te débrouilles. Tu piques au voisin, si voisine ça devrait être moins risqué.
  12. #72
    clo-13190
    Le problème c'est que les seuls voisins qui auraient pu me dépanner sont en vacances et ne rentrerons pas avant la fin du mois. en plus, je n'ai pas de câble pour connecter sinon j'avais l'écran de mon P.C. de bureau.
    J'ai bien un autre petit ordi portable est-ce que je peux me connecter dessus avec un câble qui ressemble à celui que l'on branche à une prise murale ? Et comment ?
  13. #73
    lutshur
    Ca c'est une manip qui m'est inconnue
  14. #74
    lutshur
    Je vois qu'il a un port HDMI.
    La télé ?
  15. #75
    lutshur
    Moi
    Quoique...
    Si tu branches les 2 en Ethernet sur une box, je pense que tu devrais voir la présence du HP sur le réseau. Cela signifierait qu'il fonctionne. Mais il faut remettre le SSD qui a été réinstallé.
    Dernière modification par lutshur ; 17/08/2022 à 18h38.
  16. #76
    clo-13190
    Décidément ce n'est pas mon jour, mon second ordi portable DELL Inspiron avec Windows 8 qui date un peu ne s'allume pas non plus aujourd'hui. Le témoin s'allume mais l'écran reste noir. C'est moi qui suis noir! mais pas de peau. Pourtant, celui-là je ne l'ai pas bidouillé. Je dois avoir un fluide néfaste.
    Je crois que je vais les mettre tous les deux à la déchèterie.
    Oui, il a un port HDMI, mais je n'ai pas de câble HDMI.
    C'est la cata qui continue.
  17. #77
    djaro
    Oui la télé pourquoi pas malgré que La prise HDMI sort a partir CG
    A essayer et le branchement ordinateur eteint apres le choix tv source sur hdmi
    et allumer le PC
  18. #78
    lutshur
    Sur un galion, tu serais à fond de cale. Ils n'aimaient pas les poissards
  19. #79
    djaro
    .Oui, il a un port HDMI, mais je n'ai pas de câble HDMI.
    ta bien un cable hdmi branché comme meme sur la tele tu peux l'emprunter
  20. #80
    clo-13190
    Je crois même qu'ils m'auraient carrément jeté par dessus bord.
    Je viens de brancher le HDMI de l'ordinateur vers la prise murale de la box. Comment je fais pour savoir si il est reconnu ? J'ai un P.C. de bureau qui fonctionne en WIFI.
    Pour la télé, comme aujourd'hui je suis "noir" je préfère ne pas essayer. Il manquerait plus que je casse la télé, ma moitié ne me le pardonnerait pas.
  21. #81
    djaro
    JJe viens de brancher le HDMI de l'ordinateur vers la prise murale de la box. Comment je fais pour savoir si il est reconnu ?
    Je ne comprends pas ce que tu entends "la prise mural" la box mais la liaison c'est entre tele et PC ton box c'est pas un moniteur !!!
  22. #82
    djaro
    Ouvrir peut être un nouveau sujet car l'intitulé n'a plus rien avoir avec les posts actuels on arrive a pratiquement 100 pages
    Il faut avoir du courage ou un congé sabbatique pour lire comprendre de quoi il en est
    après avoir choisis le titre Un tout petit résumé relatant les faits
    Dernière modification par djaro ; 17/08/2022 à 19h06.
  23. #83
    lutshur
    Tu dois brancher la télé en HDMI sur ton PC. Elle servira d'écran externe.
    Si le Dell avait fonctionné, tu aurais pu te passer de cette étape.
    Tu aurais remis le SSD dans le HP. Branché le HP et le Dell sur la box chacun par un cable ethernet.
    Booté les 2 ordis.
    Sur le Dell, regardé le réseau au moyen de l'explorateur. Les ordis auraient dû apparaitre dessus.
    Sinon, si la box est une d'Orange, aller dans son administration.
    Le résultat, par exemple, avec 2 ordis connectés :
    Nom : Capture d’écran_2022-08-17_19-01-21.png
Affichages : 115
Taille : 120,6 Ko
  24. #84
    lutshur
    Le HP ayant été arrêté à la sauvage, le branchement sur la box ne donnera rien. Windows sera certainement en mode recovery
  25. #85
    golfo57
    On peut imaginer qu'il est dead cet HP. Tu as essayé de démarrer sur la clé USB sans avoir pu entrer dans le bios pour modifier la séquence de boot. Avec un peu de chance il se pourrait qu'il démarre en 1er sur dvd de restauration, donc essayer avec un quelconque dvd windows ou linux qui peut être vite gravé, n'importe lequel.
    A un moment donné il a parlé de bips qui se sont fait entendre au démarrage, le nb et la fréquence aurait pu donné une indication du défaut.
    Autre supposition, la RAM a cramé? Les 3go sont en une barrette? @+
  26. #86
    djaro
    Bonjour a tous
    @ clo13190 Il va falloir suivre pas a pas les instructions en lisant tous les chapitres ça concerne ton HP ProBook 4520s
    https://support.hp.com/fr-fr/document/c02017252
    Question: que l'ecran reste noir apres demarrage par contre au moment du demarrage y a t'il une inscription ???
    Dernière modification par djaro ; 18/08/2022 à 09h29.
  27. #87
    clo-13190
    Bonjour à tout le monde,
    Je viens de brancher le câble hdmi de l'ordi à l'écran télé. Il ne l'a pas reconnu, pas de signal, bien sûr j'avais allumé l'ordi avec l'alim et la batterie.
    Pour le second ordi, un dell inspiron, lui non plus ne fonctionne plus, même pas allumé.
    Il me reste deux solutions : Le dell je l'abandonne il est vraiment trop vieux.
    Le H.P. je vais essayer de suivre les indications du post donné ci-dessus et si ça ne marche pas je vais me résoudre à l'achat d'un nouveau portable avec vos conseils pour le choix, sachant que j'aimerai un écran de 17", et que l'usage que j'en fais est surtout petite bureautique, internet, photos, et quelques petites bricoles comme ça.
  28. #88
    clo-13190
    Bon, je viens de faire le test décrit par H.P., en fait nous avions déjà réalisé ce test ensemble sans résultat. Ecran toujours noir.
    Vos avis ?
  29. #89
    lutshur
    Amen.
    Garde le SSD
  30. #90
    djaro
    Vos avis ?
    Ouah. Ça été vite fait le test as tu suivis notamment les points importants ci -dessous en gras
    Mais personnellement je n'abandonnerais pas car on ne détruit pas non plus un ROM si facilement même avec une mauvaise manipulation mais comme ta joué du Beethoven avec toutes les touches F1 a F10 sur un écran noire !!
    j'aurais tester la CG sur un autre ordi et vis versa ainsi que test de la barrette pour être sur que le problème est du au micrologiciel mais Bon faut avoir le temps surtout quand on a des cartons a préparer
    Si t'avais un boitier DD usb installation a la rigueur de Windows par usb sur le HDD n'importe comment il faut que tu achètes le boitier rien ne sert de se trouver avec 2 DD a nus
    "Débranchez tous les périphériques externes et retirez tous les périphériques USB et cartes multimédias de l'appareil. C'est l'ordinateur que vous souhaitez tester, pas ses accessoires !
    Débranchez l'adaptateur secteur, retirez la batterie, puis maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 15 secondes.
    Rebranchez l'adaptateur secteur (mais ne connectez pas la batterie), appuyez sur le bouton d'alimentation, recherchez des voyants clignotants près des touches Verr.maj. et Verr.num. et écoutez le bruit éventuellement émis par le disque dur et le ventilateur.
    Dernière modification par djaro ; 18/08/2022 à 11h29.
  1. Problème installation Windows live mail 2012 sous windows 8.1
    Par Jeff75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/07/2018, 09h30
  2. Installation de windows 10 ?
    Par invite2fdb8100 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2015, 23h13
  3. installation de Windows
    Par invite3d3dda66 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/04/2015, 11h10
  4. installation windows sp3
    Par invitef1cac0b7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2011, 08h49
  5. installation windows XP
    Par invite1fd582ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2008, 00h13
