Réparer click gauche HP pavilion DV6 ?
    Jean4259
    Je souhaite connaître le mode opératoire pour mettre un bouton neuf sur ce PC portable ?
    Merci à l'avance, Jean
    Jean4259
    Re : Réparer click gauche HP pavilion DV6 ?
    Ou sont donc les spécialistes HP ?
    Bjr à toi, Et ce fameux bouton, comment on devine ou il se trouve ? "click gauche hp"...ca ne renseigne guére !
    Un bouton de connectique (raccordement ) d'un HP ?
    Janpolanton
    Je pense que c'est au niveau du touchpad (je ne sais pas si c'est le nom exact).
    Et je te souhaite bien du courage...
    Jean4259
    C'est effectivement au niveau du touchpad.
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Hum. Il y a deux entités en jeu:
    1- la surface du bouton qui doit appuyer sur un poussoir;
    2- le poussoir proprement dit, soudé sur la carte mère.
    Si c’est purement mécanique, c’est que le bouton est bloqué/cassé/… il faut le changer.
    Si c’est le poussoir, c’est galère d’aller l’atteindre pour seulement vérifier et encore plus de le changer. Laisse tomber.
    La solution, c’est d’ajouter une souris sans fil qui comporte ce même bouton, indépendant.
    J’ai, moi aussi, un touchpad sur mon PC, que de n’utilise jamais, je ne me sers que de la souris.
    Jean4259
    Merci pour le conseil !
    Pour accéder à ce bouton, il y a, semble-t-il un gros démontage à effectuer:
    https://www.youtube.com/watch?v=WYwhNSERL38
    djaro
    Si c’est mecanique Je pense on ne change pas uniquement le bouton droit plutôt l’ensemble D'ailleurs tu ne précise pas de a quel disfonctionnement tu fais référence
    Il suffit peut etre faire une réinitialisation de ton pavé tactile expliqué par HP avant de te lancer dans cette jungle de connectique et vis Par contre un conseille utilise une souris sans fil et si t’es limité en USB dans e cas en Bluetooth
    Dépannage du pavé tactile sur les ordinateurs portables par HP (tu peux mettre les sous titres en FR pour bien assimiler a moins d'etre familier avec la langue de Shakespeare
    https://www.youtube.com/watch?v=DlT8wqwd584
    Apres si tu es quelqu’un de courageux et sans peur tu peux te lancer et tu va voir les entrailles et les pièges pour Arriver a touchpad
    Comment démonter un PC portable HP Pavillon DV6 (liens ci dessus que j'avais consulté également)
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Jean4259
    Je vais mettre une photo pour bien montrer le défaut.
    Jean4259
    Voici la photo:
    Le micro bouton semble correct.
    ... 8Le micro bouton semble correct.
    Je suppose que tu veux dire par lâ qu’il fonctionne bien sur chaque appui dessus.
    Si c’est bien le cas, c’est que la "mécanique” du poussoir n’appuie pas sur le piston blanc.
    Cette partie mobile doit faire ressort. Est-ce cassé/déformé/tordu/...?
    djaro
    On dirait que c'est clipsé avec un coté manquant et c'est le clips même ou avec un ressort en milieu qui est manquant qui permet de revenir a la position initial.. des suppositions !!!
    Par contre si le bouton poussoir est fonctionnel (le plus important) le reste est réparable avec quelques astuces .Apres les solutions ont étaient préconisées.....
    Dernière modification par djaro ; 21/08/2022 à 12h28. Motif: faute
    Jean4259
    Merci encore pour les conseils !
    Compte tenu du temps de démontage et des aléas, la solution raisonnable est bien d'utiliser une souris sans fil pour continuer d'utiliser un peu ce PC.
    En attendant, pour continuer le travail, je viens d'acheter à un petit prix sur LBC , un elitebook 840 état neuf, qui semble avoir des touches plus robustes.
  1. Arret par click
    Par invitefc1d19bc dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/07/2016, 09h40
  2. click to run, virus?
    Par invite78eeda5e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/08/2014, 23h00
  3. click.sureonlinefind.com et akamaihd
    Par invitef9ab1c35 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2013, 20h21
  4. le bug du click droit
    Par invited4fce424 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/03/2010, 22h36
  5. problème click
    Par indri dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2008, 19h03
