J'ai perdu mon hdd
J'ai perdu mon hdd
    patrick78140
    J'ai perdu mon hdd
    J'ai transporté mon pc portable en voiture et en le rallumant je ne retrouve pas mon HDD
    J'ai 2 disques
    un c (ssd) pour windows et programme
    un D (hdd) 1 To pour mes données
    Ce D a disparu
    J'ai rebooté plusieurs fois sans succes
    qu'y_a_t_il comme manips a faire pour le recuperer
    Je crains un peu
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : J'ai perdu mon hdd
    chercher le gestionnaire de disques et regarder dans la liste s'il apparait ?
    le pc était il arrêté ou en veille?
    Reboote t il sur le SDD?
    Si en veille il aurait pu en sortir et crash de la tête donc amha foutu, mais reste la chance d'un connecteur ayant bougé.
    il faudra éventrer la bête.
    patrick78140
    Merci de la prise en charge
    Nom : gest_disk.jpg
Affichages : 161
Taille : 92,6 Ko
    apparement non
    patrick78140
    il reboot sur le ssd
    le pc etait arreté
    c'est un toshiba gw711,le dd est facile d'acces?
    Re
    aucune idée les portables c'est la jungle!
    référence inconnue
    Flyingbike
    La ref ne donne rien.
    Au pire, une photo du dessous, pour ce genre de machine il y a une trappe rectangulaire qui donne un accès direct.
    Dernière modification par Flyingbike ; 02/09/2022 à 21h09.
    patrick78140
    voici le dos
    re
    donc Asus g741j il faut chercher un tuto de démontage, car la rien de bien évident, la batterie en bas çà c'est sur.
    patrick78140
    re
    ok merci je vais chercher
    Je sais pas ou j'ai été chercher toshiba .Panique surement
    patrick78140
    re
    c'est quand meme bizarre car par rapport a la pj ,sur le"!" je lis asus G771W
    Nom : perif.jpg
Affichages : 144
Taille : 44,6 Ko
    Flyingbike
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Il faut ouvrir la trappe, il n’y a qu’une vis et elle a l’air partie…
    Il est possible que le DD ne soit pas juste derrière mais qu’il faille enlever le clavier pour y accéder.
    Dernière modification par Flyingbike ; 02/09/2022 à 22h01.
    patrick78140
    Ok merci je vais regarder
    Mais s'il faut enlever le clavier,galere en persoective
    patrick78140
    Re
    Merci les gars
    HDD retrouvé
    J'ai enlevé la plaque,dd et ssd directement accessibles
    Retiré et rebranché,un cierge (non,je deconne),croiser les doigts et ..suspense qui voilà?
    Le hdd tout frais tout pimpant
    J'avais une sauvegarde recente mais quand meme
    Je vais mieux dormir
    l
    re
    super aller offrir un cierge à Saint Croc le patron des électroniciens.
    Flyingbike
    bonne nouvelle
    Par contre, veiller à avoir une sauvegarde, au cas ou ce n'était pas juste un problème de branchement. S'il donne des signes de faiblesse il faut le virer.
    Ça vaut toujours le coup de faire un crystaldiskinfo : https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
    c'est gratuit et ça permet d'avoir un bon aperçu de l'état physique du disque.
    djaro
    Un HDD qui te fausse compagnie en voiture je dirais plutôt pur hasard
    Sauf mise en cause matériel et connectique qui était déjà sensibilisé au départ
    En général un DD apparait toujours dans le gestionnaire soit en RAW (non lisible) soit en tant que disque inconnu
    Dans ce dernier cas visible uniquement dans la partie inferieur de la fenêtre or on voit que sur ta photo la barre de défilement n'est pas a la fin de sa course
    La partition peut être perdu et non visible dans le gestionnaire a cause d'un fichier corrompu dans Windows seule et unique moyen récupération par l'invité de commande a l'aide de Testdisk par contre dialoguer avec la veuve noire peut rebuter j’ai récupéré deux disques par cette méthode
    Sinon des programmes comme aomei ou autre font cela dans une interface utilisateur intuitive
    Avoir aussi un ou deux boitiers DD par USB peut avoir aussi son utilité mais ne jamais formater si demandé par Windows avant d’avoir effectué les manipulations de récupération
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    patrick78140
    Crystal disk me donne mes disques a "bon,94%" aussi bien le ssd que le hdd
    Je retiens pour pour la manip si jamais cela devait se reproduire...+Je me tate a le changer,je ne sais trop ce qui s'est passé
    50 km sur la banquette arriere c'est quand meme pas la mort
    En meme temp le pc n'est pas recent,mais assez performant pour mes besoins
    Peut-etre passer un nettoyant contact ?
    djaro
    En fin compte ta récupère le disque en Retirant et rebranchant mais avec les fichiers présents ou par l'intermédiaire de ton sauvegarde ?
    patrick78140
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Le pc eteint,j'ai debranché/rebranché le dd et il reapparu
    Le connecteur semble "mou"
    djaro
    OK surement connecteur fragilisé prend comme même note du #17 et boitier usb ça vaut 10 e car si Windows en panne ça peut rendre service pour tes fichiers
    patrick78140
    J'ai deja
    W est sur le ssd qui lui a tenu le coup
    Pourvu que ca dure..
  1. P1 un peu perdu...
    Par invite54611ea9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/10/2015, 07h14
  2. J'ai perdu un mot
    Par inviteee4cf8ec dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/05/2013, 16h10
  3. PERDU, je suis perdu
    Par invite13b633df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/11/2009, 21h06
  4. perdu à bac+4
    Par invite5bda9f86 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/02/2009, 19h28
