Sortie haut parleur ne fonctionne plus [Résolu]
    da23real
    Alors sans que je l'ai déplacé ni même débranché les enceintes la sortie audio de mon pc portable Asus LR455L ne fonctionne plus. J'ai testé de brancher les enceintes ailleurs elles sortent du son. J'ai cherché dans les menus (bouton édépanner notament) mais rien n'y fait je ne trouve rien. Donc qu'est ce que ça peut être ?? Je doute quand même qu'il s'agisse d'une panne physique comme ça sans rien toucher/bouger ???
    Re : Sortie haut parleur ne fonctionne plus
    Bonsoir da23real et tout le groupe
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    ...Donc qu'est ce que ça peut être? ...
    On peut supposer que les branchements se font par des jacks.
    Tu ne précises pas de que dit le PC quand tu débranches le ou les jacks.
    da23real
    Il ne "dit" rien (aucun message ecrit ou même son audio) mais le son ressort illico sur les enceintes et quand je rebranche le jack ça coupe de nouveau mais rien ne sort sur les enceintes
    umfred
    La sortie n'est pas mise en mode muet (mute) ?
    Essaie aussi de retrouver les pilotes audio de ton PC (sur la page du fabricant du pc), souvent une réinstallation des pilotes résout le problème.
    En mettant autre chose que les enceintes (un casque par exemple), est-ce qu'il y a le son dedans ? (sinon la réinstallation des pilotes)
    da23real
    Je n'ai plus de casque sous la main j'ai cherché partout je dois bien en avoir un faut le trouver !!
    Je vais essayer la reinstallation des pilotes
    da23real
    Reinstallé driver le son est revenu
    Merci, résolu
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 06h11
  2. parasite sur haut parleur HIFI sortie USB PC de bureau
    Par lorie3000 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2017, 17h58
  3. sortie haut parleur marche plus
    Par invite2781db00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 10h14
  4. Sortie Haut-Parleur/Entrée Ligne
    Par invite1a18e577 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 17h29
  5. [Brun] Haut parleur interphone [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 09h40
