SOS PC hors service
SOS PC hors service
    andre171
    Question SOS PC hors service
    Une question pour un copain. Son PC s'est brusquement arrêté en cours de fonctionnement et il n'arrive pas à le relancer. Le PC ( tour ) ne donne plus signe de vie, aucun voyant ( alimentation, disque dur,...) ne s'allume lorsque l'on active le bouton de mise en service.
    Cependant, sa souris filaire semble fonctionner puisqu'elle s'allume, ainsi qu'un lecteur externe de carte ( carte d'identité sur port usb je suppose).
    Auriez-vous une idée, un diagnostic, un remède ?
    Re : SOS PC hors service
    les causes peuvent être multiples , il faut ouvrir et en premier travail tester les alimentations, là on peut supposer que le 5V est encore actif mais quid du reste ?
    c671
    oui ca peut etre extremement multiple !!!
    pros cm memoire alim....
    il faut determiner 1 a 1 ce qu il pourrait en etre
    donc on commence par demonter tout ce qui n est pas indispensable au pc
    a savoir video externe toute carte additionnelle tous les lecteurs ssd disques durs etc...
    on lance avec l extreme minimum avec un raz du bios
    donc a minima alim cm memoire pros ventilo ...
    si ca demarre on s assure de la temperature des elements sous le bios
    vu l arret brutal ca sent ou la fin de vie d un element ou une mise en secu mais dna sle second cas generallement ca redemarre a froid
    Dernière modification par c671 ; 16/10/2022 à 10h57.
    Steph46090
    Bonsoir, commencez par changer l'alim ensuite on avisera.
    Cdt
  1. [Blanc] four scholtès FMN 36.1 G AN Hors service ?
    Par invite6675d91d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 07h39
  2. DD hors service a repetition !!!!
    Par jeanpaul76 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2016, 19h34
  3. TBA810AS hors service ?
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 16h21
  4. [Blanc] tuner TNT hors service
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 15h28
  5. varistance hors service
    Par invite5efa27d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 21h13
