Imprimante Canon Pixma MX925
    Goret de France
    Mon imprimante ne s'éclaire plus.
    J'ai essayé le truc suivant : débranché l'alimentation puis rebrancher en même temps que j'appuie sur la touche ON. Le voyant bleu de COPY s'éclaire. Et puis c'est tout.
    Si quelqu'un a une idée pour revenir à la normale merci de me faire partager vos connaissances.
    Bien cordialement
    umfred
    Re : Imprimante Canon Pixma MX925
    un message d'erreur quand tu essais d'imprimer ?
    la manipulation de démarrer en appuyant sur ON est censé faire quoi ? pourquoi avoir fait cette manipulation ?
    Goret de France
    La manip appuyer sur on en même temps que je rebranché l'électricité, j'avais trouvé cela sur le web. Comme je l'ai écrit précédemment cela a éclairé le voyant copy. Et rien d'autre. Pas possible d'éteindre avec on/off. Donc débrancher la prise d'alimentation.
    J'espère que vous pourrez me faire partager votre savoir technique.
    umfred
    ça ne me dit pas pourquoi tu as voulu tenter cette manipulation ?
    Qu'est ce qui ne marchait pas qui t'as poussé à faire (rechercher) cette manipulation ?
    Que donne un démarrage normal ? (brancher l'imprimante, appui sur ON)
    Goret de France
    Re
    éclairait pas du tout que ce soit avec On/Off ou en lançant une une impression.
    umfred
    mais l'impression fonctionnait ? si oui, peut-être un problème du rétro éclairage de l'écran de l'imprimante, et aucune manip ne marchera (à mon avis)
    Goret de France
    Rien ne fonctionnait, ni a partir du PC, ni en voulant faire une copie, ni en essayant de faire un scan.
    umfred
    des messages d'erreurs alors ? ou sur PC ou sur l'écran ?
    JPL
    Comment cette imprimante est-elle reliée à l’ordinateur ? Câble, wifi, Bluetooth ?
    Goret de France
    Imprimante reliée par câble USB au PC
    Goret de France
    voilà ce que j'avais trouvé en posant la question : imprimante pixma mx925 ne s'éclaire plus mais qui n'a rien donné :
    Que faire pour réparer une imprimante Canon qui ne s'allume plus?
    Dans le cas où votre imprimante a planté mais qu'elle donne des signes de vie, éteignez la.
    Débranchez l'imprimante et patientez environ 1 minute.
    Maintenez enfoncé le bouton « On » et simultanément rebranchez le cordon d'alimentation.
    29 avr. 2021
    umfred
    Fais un essai en la laissant débrancher plus longtemps (2h-4h) et la rebrancher normalement.
    D'après la même recherche que tu as faite, ça semble être un problème d'alimentation (peut-être des condensateurs), donc pas forcément évident à réparer si on bricole pas trop l'électronique.
    Si hors garantie et Si tu as un repair café par chez toi, passe les voir, peut-être qu'ils pourront réparer.
    Goret de France
    Merci pour l'info.
    Je ne connaissais pas les repair café.
    Je vais voir ce qu'il y a en région lyonnaise.
    S'il y a une suite (heureuse ou malheureuse) je viendrai vous en informer.
  1. Imprimante Canon Pixma MX925
    Par Goret de France dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2021, 21h41
  2. Imprimante Canon Pixma 6550
    Par invite7e35c7fe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2017, 10h21
  3. Panne imprimante canon pixma MP610
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2015, 12h06
  4. imprimante canon pixma mp220
    Par invite57165136 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2014, 19h24
  5. [Divers] Imprimante Canon PIXMA MX 700
    Par invite357d8a38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2013, 11h25
