[Divers] Imprimante Canon PIXMA MX 700
    invite357d8a38
    Je possède une imprimante Canon PIXMA MX700. Celle-ci ne s'allume plus. J'ai pensé à un fusible défectueux. Quelqu'un pourrait il m'indiquer à quel endroit trouver ce fusible s'il existe et plus généralement me proposer des solutions de dépannage ?
    Merci par avance pour vos réponses
    Ian22
    Re : Imprimante Canon PIXMA MX 700
    As-tu d'abord vérifié l'alimentation électrique à l'entrée de l'imprimante ? (Testé la prise murale et éventuellement le bon branchement du câble). Si il y a du 220V à l'entrée et que RIEN ne s'allume (le panneau de commande ou un voyant quelconque), le problème peut d'abord provenir de l'alimentation interne de l'imprimante. Voir si cette alimentation n'est pas démontable (sur plusieurs modèle Canon, elle est facilement extractible) et la tester. Il y a un fusible d'entrée dans l'alim (sur celles que j'ai démontées, c'est un petit cylindre noir d'environ 9 mm de diamètre marqué T1 / 25A / 250V).
    Fais bien attention à ne pas prendre une décharge électrique, si le ou les condensateurs de l'alim à découpage sont chargés, çà peut surprendre (400 volts) !!!
    à+
  1. problèmes avec imprimante canon pixma MG 6350
    Par surfeur74 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/06/2013, 19h45
  2. [Brun] changer alim d imprimante canon pixma
    Par invitece6a5c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2013, 15h20
  3. mon imprimante canon pixma ip3000 refuse de s' allumer !
    Par invite8ec316a6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2013, 12h42
  4. Error 6000 imprimante Canon PIXMA MX320
    Par invitefb1c975a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2013, 16h02
  5. Problème Multifonction Canon Pixma MP 500
    Par invite4e68963d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2008, 10h55
